标题: 苹果a1465苹果系统超慢,win下面很快,什么情况 [打印本页]
作者: tb35045526    时间: 2016-5-23 11:38
有没有人遇到过,干过ec干过南桥,故障依旧,系统换过n过,怀疑板子哪点有问题,你们有没有遇到过
作者: bailang381    时间: 2016-5-23 12:40
是不是系统坏了吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-23 14:45
先把苹果系统重装一遍
作者: xxyfree    时间: 2016-5-23 16:48
重装系统下看
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-5-23 17:09
硬盘换了吗?你既然会装苹果系统就全格了试试WIN系统
作者: tb35045526    时间: 2016-5-24 13:13
a1465客户机子拿来有苹果和win7,试了进苹果很慢,进去后不管点任何东西,都是转圈,要转30秒左右,而且鼠标都是卡顿的,但是进win7完全正常,先是重新bga了ec,然后bga了南桥,现象一样的,触摸板键盘也换过,硬盘没有所以没法测试,如果硬盘有问题为什么会苹果卡,而win不卡呢,系统装了很多了10.11    10.10   10.8都试了一样的,现在可以确定不是系统引起的,
作者: tb35045526    时间: 2016-5-24 13:28
把硬盘拔掉,只是从u盘启动osx都是很慢的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-5-24 16:13
这种还没碰到过
作者: 程莫离    时间: 2016-5-25 21:56
见别人修过。忘了,
作者: mingwx    时间: 2016-6-24 09:17
我也遇到一台
作者: 272868655    时间: 2016-7-5 14:04
你这个机器 就是检测信号不正常
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-5 14:32
是哪一年的,应该是BIOS问题
作者: jgwx    时间: 2016-7-5 14:58
bios 搞过没有!!这个还没遇到过
作者: lvjingang    时间: 2016-7-5 15:07
你换个镜像试试吧,有可能是你的苹果镜像有问题
