长虹液晶电视iTV32830EX二次开机后有声无光检修实例分享
jsf88926
2016-5-23 11:21
电阻是我们家维师父修理电器时非常常见的元器件,以往修理CRT彩电时,电阻的损坏一般都是阻值变大或者开路。比如电源部分的启动R,视放管C极的负载电阻,彩行ABL的取样电阻等。然而在液晶彩电的维修中,却发现电阻阻值变小的例子也不少!下面就是一例电阻阻值变小的实例,写出来与大家分享一下。
接修一台长虹iTV32830EX彩电,二次开机后有声无光。拆机检查二次开机后恒流板插座口的BL-ON/OFF脚电压为0V,测BL-ON/OFF对地电阻并没有短路现象。证明主板JUC7.820.00033862的BL-ON/OFF支路有故障。经过研究主板发现BL-ON/OFF由NPN三极管Q3,丝印H1A的C极控制,而Q3的b极在二次开机后始终有0.68V电压,故Q3饱和导通,其C极输出低电平,所以恒流板不工作。
人为短接一下Q3的be脚,背光灯正常点亮,图像出现。证明Q3和恒流板以及LED灯条均正常!顺着Q3的b极查下去,很快发现是主芯片的BL-ON/OFF脚外接上拉电阻R494 4K7变小为几百欧所致!更换R494后试机OK。感谢观赏!
