标题: 发个方正R435跑0.7 大电容通病 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2016-5-23 11:16
我记录一下,因为以前碰到的都是ACER,东芝。比较多,方正头一次见到,所以刚开始我还走了弯路。
电流跑0.7,搜论坛,没有什么通病。这个电流凭感觉供电是没什么问题的,复位应该也出来了。
机子拆开后,发现一个大电容。因为看过帖子。认为不是ACER,东芝,另外加上这机子看起来比较新。没拆过的。
所以就没怀疑大电容。
我就直奔空焊去了,用风枪加热了一下显卡,再开机,有反应,电流能跑到0.9,但还是无显示。
这其中有一次我用手压了一下显卡,可以显示,然后再压也不显示了。
所以我怀疑是显卡空焊了。
上BGA加焊一次后,开机,电流还是跑0.7.不过再关机,再开,第二次,第三次,试了好几次都可以显示了。
这是昨天修的。那时候快下班了。我就先放着,我感觉还是不对劲,因为第一次不显示。
果然今天来,电流跑0.7了,不显示了。
怎么试都不显示了。
我心想,这不就是不稳定吗?又看到了大电容,果断换了:
好了,正常了,一开机电流立刻跑上去1.1A。测试都正常。
以后碰到方正这个跑0.7的,可以先换大电容试下。
我之前搜帖子,也没搜到。所以我发个帖子。
如果是其它牌子就不发了,毕竟这通病大家发了又发。
作者: 民康维修    时间: 2016-5-23 11:22
楼主的经验不错,路过看看
作者: boy16888    时间: 2016-5-23 11:30
作者: woku136    时间: 2016-5-23 11:32
还没我换的好看
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-23 11:38
这板子是I3一代平台,修得比较多了,NEC是通病,右上脚有一个电容空位,可以先加一个上去测试,快速找到问题,另外正中上方的三个电容位不是CPU电路的,不要加,加了也没有用!!!
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-23 11:41
woku136 发表于 2016-5-23 11:32
还没我换的好看
斜着焊比较方便,你的方法焊接起来看起来是比较好看一些的,但比较麻烦,中间要另外飞一根地线,CPU电路,电流大,线太细容易出问题。我觉得关键还是看机型和焊盘吧,比如东芝L510就完全可以按你的样子排列,不需要飞地线,三星和ACER的板子斜着焊比较方便
作者: mosguan    时间: 2016-5-23 11:42
看到这个大电容就先干了,很多是送钱的
作者: 爱过你    时间: 2016-5-23 11:42
看见大电容就先换了
作者: 120423686    时间: 2016-5-23 11:46
之前修过 一个补加330电容就可以了。当时懒NEC大电容没干掉。
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-5-23 11:50
这主板NEC大电容上方位置有个电容位··加一个470可以了·330也得··不用拆了NEC加的·
作者: 郭茂弟    时间: 2016-5-23 11:59
这电容很多老机器都坏
作者: 无尽的路    时间: 2016-5-23 12:03
yvhai2010 发表于 2016-5-23 11:38
这板子是I3一代平台,修得比较多了,NEC是通病,右上脚有一个电容空位,可以先加一个上去测试,快速找到问 ...
好的,下次如果碰到,我先加一个试试。之前不知道,能省事就省事。
作者: 无尽的路    时间: 2016-5-23 12:04
我一看到,也没想别的,直接用手术刀,把电容弄下来,下次,碰到我先加个试一下。毕竟省事一点。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-23 12:04
呵呵,大电容现在地球人都知道是通病了
作者: 无尽的路    时间: 2016-5-23 12:05
知道了,谢谢你的经验。下次试下。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-5-23 12:06
这种机子是我的最爱
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-23 12:08
一看到这个电容大家都懂得
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-23 12:09
toshiba给大家发福利
作者: 林辉1    时间: 2016-5-23 12:10
我一般焊六个
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-23 12:20
方正,海尔,七喜都有这款主板,通用的
作者: ooxx    时间: 2016-5-23 12:26
四个稳定吗 ?  每次都担心 4个不稳定。。。就搞六个、  四个还好装。 六个就不好装,必须得飞线了。
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-5-23 13:24
涨姿势了,以后碰到先搞搞试试。
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-23 13:31
方正的机器修的真是少了
作者: 315807346    时间: 2016-5-23 13:57
好像只要看到那大电容就是捡钱的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-23 14:45
焊的还不错 我一般用6个330代换
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-23 14:50
既然NEC大电容这么容易坏,为什么厂家还在用?是厂家给我们的福利?还是厂家背后的猫腻?
作者: 迅立电脑    时间: 2016-5-23 14:50
上次一个东芝的,也是这个故障,换了没有好,回来换CPU好了
作者: 小李飞盗    时间: 2016-5-23 14:53
楼主的经验不错,路过看看
作者: 乐呵呵    时间: 2017-12-19 09:56
方正,acer,我遇到好多个都是大电容,我首先就去打波形了,一看不对,换了就好。波形对,就是别的地方了。
作者: 杨方斌    时间: 2017-12-19 10:44
方正海尔遇到的比较多,一般看到电流是0.5就直接干了
作者: chxj    时间: 2017-12-19 10:54
有大电容的都是通病呀,都是送钱的机器
作者: 实维创想    时间: 2017-12-19 13:28
分享人的最美丽啦,哈哈!!!!!!!!!
作者: 363415470    时间: 2017-12-19 13:58
捡钱的机器啊。。。。。。。。。。。
作者: 灬会红    时间: 2017-12-19 14:49
NEC是通病,斜着焊比较方便,斜着焊比较方便,斜着焊比较方便,
作者: 辉煌明天    时间: 2017-12-19 15:07
楼主捡钱了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
