[已解决]请各位帮忙看看是不是屏坏了,有图
金属光泽
2009-3-13 14:54
康家风范 CL51G 15寸LCD,故障现象如下图
内部结构
这机器外接12V电源,所以没有电源板
确实是屏坏了
易云华
2009-3-13 15:51
我也是菜鸟,我想应该是驱动板有问题
高斯
2009-3-13 15:52
1.感覺不是屏壞掉
2.屏壞掉~通常是"垂直"線
3.你查查連接panel-->AD板的 "屏線 " and 檢查 AD板(驅動板) 是否正常
金属光泽
2009-3-13 16:50
刚刚在开机的开机的情况下,用热风枪加焊,压屏线,故障一点变化都没有
现在不知该从哪儿下手
志诚
2009-3-13 17:06
换个通用板试一下,屏的可能很大!
硬件专修
2009-3-13 17:27
90%屏坏了。
金属光泽
2009-3-13 18:23
拆腾了一下午,总算有点收获,因为这种显示器我有两个,都是一样的故障
刚刚我驱动板和AD板都换了,故障依旧,黑线还是在原来的位置上,证明确实是屏坏了
汤某
2009-3-14 15:07
根据你的图片来看,这个屏应该是日立的TX38D14,这个屏就有这个问题,想当年这个屏搞死了多少做液晶的。
金属光泽
2009-3-18 17:19
8#
汤某
没错,就是日立的TX38D14 ,我现在没找算修好了,拿来练手用了
