查看: 2153|回复: 9
航嘉BS-3000 3.3V电压为2.7偏底 求查哪里
发表于 2016-5-23 00:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉BS-3000的3.3v 空载时正常 接主板后3.3V只有2.7V 12V为13V 5V为5.3V PG为0.12V 求查哪里
发表于 2016-5-23 00:16:53 | 只看该作者 �
双二极管和电容,还有这支路的元件,相对不多,要细查。祝你好运
发表于 2016-5-23 00:42:22 | 只看该作者 �
3.3V电容换一下呢
换了 3.3 5V 12V的都换了   详情 回复 发表于 2016-5-23 00:47
发表于 2016-5-23 00:47:19 | 只看该作者 �
换了 3.3 5V 12V的都换了
发表于 2016-5-23 08:27:47 | 只看该作者 �
查一下反馈电路
发表于 2016-5-23 08:52:43 | 只看该作者 �
技嘉的,查一下3.3伏的磁放大电路,看看有没有损坏的元件。
发表于 2016-5-23 12:08:40 | 只看该作者 �
楼主的PG电压也不正常..........
是的 这电源 没PG  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:29
发表于 2016-5-23 14:22:00 | 只看该作者 �
感觉应该是比较器相关电路,电容,整流二极管,测量主变压器的交流输出是否正常判断为前级故障还是后级故障
发表于 2016-5-28 17:29:41 | 只看该作者 �
是的 这电源 没PG
发表于 2016-5-30 08:49:59 | 只看该作者 �
电容有问题
