标题: SONY VPCSD 1131T 待机不称定 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-5-22 23:13
今天又收一台  SONY   主板  是 MBX-237
待机 在0.010  到 0.005之间跳变     开关有  3.3V  按开关有跳变 。不触发。  BIOS 无电压。  +5VPCU   对地 只有 0.35(二极管档)  烧机法  无效  5V 0.120A    没有发汤元件。公共点电有  19V     待机IC
+5VPUC  的 管  都焊下来  对地 还是0.35
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-22 23:47
待机芯片是不是也短路了
作者: mjq8866    时间: 2016-5-22 23:57
桥,usb看看
作者: LITOWN    时间: 2016-5-23 00:19
待机芯片,就是它的滤波电容,如果是那种钽电容如何烧都不烧出来的。。
作者: luanshils    时间: 2016-5-23 00:27
要么芯片,要么5vcpu后级短路
作者: 574237322    时间: 2016-5-23 00:56
3   5   线维输出正常
REF  正常
作者: 574237322    时间: 2016-5-23 00:57
焊下    下管  和  待机IC  对地  也是035
作者: 574237322    时间: 2016-5-23 00:58
这板  没有标号   不好修
哪个有 点位?
