查看: 3768|回复: 40
又遇硬骨头 GA-78LMT-S2 R1.1 不触发求教。内有IO脚位图。
发表于 2016-5-22 19:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板不触发,待机电压3.3V正常 开关针5V正常,复位针3.3V
查IO如上图·
难道是桥坏??
IO已换·
还有精振也换了,两电容也换了·0.75V 0.5V
发表于 2016-5-22 19:47:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的io是新的,还是在技嘉主板上拆的,技嘉的io自己设计的有些不能代替
在一张能正常使用的技嘉板子上拆下来的····  详情 回复 发表于 2016-5-22 20:51
发表于 2016-5-22 19:50:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC电路检查没有
发表于 2016-5-22 19:50:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下南桥的RTC是否正常。查下南桥的条件,如果还是不行就考虑桥吧
RTC3.3V正常·IO发出信号·桥回信号·都这样了·桥的确可能坏·但还是想看看还有别的不·我对AMD不太了解·  详情 回复 发表于 2016-5-22 22:15
发表于 2016-5-22 20:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我前两天修了个跟这一样的  换了个桥
发表于 2016-5-22 20:46:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
116脚有没有3V呢?
没有呢·只有0.25V··没有3.3V··  详情 回复 发表于 2016-5-22 22:31
发表于 2016-5-22 20:51:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-22 21:04:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有块fm2触发掉电,不能再触发,查了下io分压有问题
发表于 2016-5-22 21:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD芯片组,有一个1.2V  没上电之前就有
能说说中那一路吗··  详情 回复 发表于 2016-5-22 22:16
发表于 2016-5-22 21:17:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查看下桥工作条件   电压  晶振   条件具备   用热风枪弄下桥试试
发表于 2016-5-22 22:15:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-22 22:16:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能说说中那一路吗··
发表于 2016-5-22 22:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的待机电源好信号RSMRST  116脚怎么不测一下。
刚测了·没有电压··月饼说的跟我数的脚可能不太对·你也帮我看看我IO数的脚位对不·  详情 回复 发表于 2016-5-22 23:31
发表于 2016-5-22 22:31:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机信号是3.3V,你这才0.25V怎么能上电,南桥肯定不会返回SLP_S3信号的.  详情 回复 发表于 2016-9-9 15:43
116是给南桥触发前准备待续的一个复位电压把 正常应该是3V把  详情 回复 发表于 2016-6-2 16:57
这肯定开不了机,就先修它吧。  详情 回复 发表于 2016-5-22 22:41
发表于 2016-5-22 22:41:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这肯定开不了机,就先修它吧。
116脚的3.3V是IO输出电压·还是输入电压·  详情 回复 发表于 2016-5-22 23:30
发表于 2016-5-22 22:49:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也有一块AMD的这样,不知怎么下手
发表于 2016-5-22 22:51:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
103 一直3.3?应是3.3-0-3.3
102 应该是0跳变到3.3
107应该是5跳变到0
你的103异常,检查IO自身的供电,考虑再换IO
不啊·106才是5V跳变 107是3.3没跳变·我难道数错脚位???左右各26脚 上下各38脚 从右上角第一脚向左边数去··你看对不。  详情 回复 发表于 2016-5-22 23:29
发表于 2016-5-22 22:52:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主照片上的IO有好几处地方引脚可能连焊哦。。。
不不不·我用放大镜看了·没事的·  详情 回复 发表于 2016-5-22 23:29
发表于 2016-5-22 23:29:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
102 应该是0跳变到3.3
107应该是5跳变到0
发表于 2016-5-22 23:29:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不不不·我用放大镜看了·没事的·
