标题: 研华工控机不触发维修 [打印本页]
作者: 大同博远维修    时间: 2016-5-22 18:56
标题: 研华工控机不触发维修
接客户送修一台工控机说是不触发,控制煤矿瓦斯监测系统的,着急。我一听就来劲了报了个比较合适的价格就开修了,首先怀疑底板是不是有信号或电压没供上去,由于没有电路图查起来非常费时间,经检测确认底板上5vsb pson 都供道主板上了,在测发现psin 能正常拉低,psout也能正常拉低南桥,根据以往的经验这就的换gb桥了,这时候在取南桥的时候范了个大错误,这种工控主板太厚又长,由于经验不足还按照以往的曲线做bga到了温度发现南桥推不动,也没多想这个曲线连黑胶都可以完美取下,一个南桥还能有多难对付,又延迟了一会还不动,不管了翘一下,一翘发现里头磁的一声,心想不好,拿起了后南桥有一边全部掉点了。没办法补点上绿油,费了天大劲把南桥做上后满心欢喜开机没反应,心凉了,心想是不是点没补好又一想不会我的bga水平自己是有信心的,既然psout能正常拉低,南桥有换的自认为没问题,南桥供电正常那就只有一种可能了rtcrst,好不容易找到信号一测用coms电池0v用电源1.1v,在量阻值050,微短路了,南桥是新的rtcrst微短路只有一种可能,电容微短路,这一路就一个电容去掉后恢复正常,在触发风扇转动机器亮机了。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-22 18:59
这个利润应该可观
作者: zhoumw    时间: 2016-5-22 19:00
分析很精彩电容坏引起的。
作者: huangyongchun    时间: 2016-5-22 19:06
这应该报的起价
作者: htceos    时间: 2016-5-22 19:09
高手就是高手,思路清晰
作者: yushengli    时间: 2016-5-22 19:17
楼主厉害,这种一般也不敢接啊
作者: 朱永华    时间: 2016-5-22 19:24
先量一下电池电压哦,电压为零了,首先要先到是有漏电引起的,就可以直接查RTCRST 了,楼主走了弯路了,不过掉点能做好BGA  ,手工还是可以了, 恭喜了
作者: nielifang198772    时间: 2016-5-22 19:35
我修过两块,一块是网卡芯片烧了,另一块是IO烧的。楼主报价多少?参考下
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-22 19:40
那一个电容,能标出位置来吗???
作者: 泉泉哥    时间: 2016-5-22 19:44
这个应该要报个八,九百,要不然对不起煤老板
作者: jiafu000    时间: 2016-5-22 19:46
bga技术了得啊
作者: luanshils    时间: 2016-5-22 19:47
虽然一开始的方向找错了,但是楼主过硬的手工还是弥补回来了。工控机确实很高大上呢
作者: 知识分子维修    时间: 2016-5-22 20:00
高手就是高手,思路清晰!
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-5-22 20:01
楼主手工了得,要不然得报废。以后小心为上。要不然到手的RMB要跑了
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-22 20:05
我在想楼主的不点和BGA技术一定是很了不起的,这么多问题很轻松就搞定了!
作者: lxyawesome    时间: 2016-5-22 22:18
受教了,  谢谢楼主的分享
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-22 22:20
修一个工控机板子,比修普通主板划算多了,,
作者: yangyajun    时间: 2016-5-22 22:22
这是笔记本主板吗
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-22 22:45
我思念的人在大同
作者: xkrsxh    时间: 2016-5-22 23:27
楼主,牛逼啊,工控都搞起了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-23 06:13
高手 工控机最难修了
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-23 07:44
学习了,思路和维修啊
作者: chenhao1979    时间: 2016-5-23 07:58
高手就是高手,思路清晰
作者: newdsqyddnwx    时间: 2016-5-23 08:14
工控机主板也能搞定,高手。
作者: canton321    时间: 2016-5-23 08:23
修这个机器赚大发????加分加分
作者: shjcpc    时间: 2016-5-23 08:40
谢谢楼主的分享
作者: 大同博远维修    时间: 2016-5-23 09:08
朱永华 发表于 2016-5-22 19:24
先量一下电池电压哦,电压为零了,首先要先到是有漏电引起的,就可以直接查RTCRST 了,楼主走了弯路了,不 ...
电池电压是正常的,rtcrst电压为零中间有个几百k的电阻,没电路图找这个电阻用了好久
