标题: dell N4020 [打印本页]
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2016-5-22 18:26
标题: dell N4020
客户说 昨夜还看片片 呢  ! 今早就不亮;哦
上电 00000  拆开——————————
测试 无 3v 5V   有!19V 、
51125  测试  16 VIN19V OK   8 17 的线性 3V 5V OK  23 PG GOOD  无OK 13  全OK 怎么不出  量 3V 5V电感  对地  全003欧姆 不对呀 ! 等我吹3V的MOS 之后 测试对地300多    难道是MOS 坏了  在测拆下的MOS  是好的!!    (这是正常的这种MOS管测试的时候就这样的) 果断换 51125
3V 5V 出来了  !! 装机 OK
没啥技术含量  没下载分了  换点分  !!!
作者: mjq8866    时间: 2016-5-22 19:02
待机芯片坏了
作者: llxxx    时间: 2016-5-22 22:58
条件都正常  换芯片是首选
