标题: 联想G405 AMD A6 独显 版本:LA-9911P进水 不触发 0.35A掉电 [打印本页]
作者: 安睿联盟001    时间: 2016-5-22 17:36
型号:联想G405 AMD A6 独显 版本:LA-9911P REV 1.0
故障:进水 不触发 ,3.3V 5V无,进水烧坏了5V 待机芯片,换好,电流上到0.35A掉电,电压都有了,先刷BIOS 看下,故障一样,测试其它地方没有问题,板载AMD 芯片,容易怀,换CPU 一样,昏了,现在不知道这么搞了,。。。。。。。。
分析:还是跑电路吧,测试3.3V 5V 电压 待机时正常,开机了3秒,电压不稳定,5V变低...问题就在这个待机5V上,进水就在这个地方,重点测试。。。。测试到PR405电阻50K左右,正常0.故障点就是这个电阻变大引起。这点BST5V 作用应该是取样稳压吧。不太清楚。。。。
这个问题我是第1次遇到。。。维修经验给大家分享下。。。。。
G405 A6 amd独立LA-9911P 1.0.rar
1.8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想LENOVO G405 G505 vawga la9911pr10 kabini_0401 PREMP final.pdf
1.32 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 63514441    时间: 2016-5-22 17:50
进水的地方多测测电容有没有短路  电阻阻值有没有变化  其实进水的故障点还是比较好找的
作者: 躒℃尘    时间: 2016-5-22 17:51
楼主,哪电阻是升压电路上的,不是取样稳压
作者: hbq7788    时间: 2016-5-22 17:54
感谢楼主分享
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-5-22 18:00
坏了上管肯定发热的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-22 18:48
挺 细心。加分鼓励!
作者: jiafu000    时间: 2016-5-22 19:43
进水的电阻坏的特别多,要么阻值变大要么开路
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-22 23:15
这是上管驱动升压电阻,可以直接。
作者: zi杨    时间: 2016-5-24 13:26
我的是加电不显示下载下来刷机试试
作者: zi杨    时间: 2016-5-24 13:28
谢谢楼主无私的BLOS分享
作者: 领航维修    时间: 2016-5-24 13:41
谢谢楼主分享
作者: 颍风    时间: 2016-5-24 13:44
进水机要用眼睛仔细看看
作者: mjq8866    时间: 2016-5-24 13:48
pr405自举升压的,坏了上管驱动电压不足,上管不能完全导通
作者: xxxxxx    时间: 2016-5-24 13:50
谢谢楼主分享图纸
作者: laoge    时间: 2016-5-24 13:54
高手修机就是不一样。。。还带这么多图片。
作者: 徐浩峰    时间: 2016-5-24 13:57
谢谢分享,就是图片照的不清楚
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-5-24 14:23
一般换桥都很谨慎。
作者: ieyffdw    时间: 2016-5-24 14:30
楼主的经验很丰富啊 ,很值得学习
