标题: LH530掉电电gang [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2016-5-22 17:25
标题: LH530掉电电gang
LH530掉电  故障:按开机 键 后  电流到0。55然后 掉电,再按 还到0。55然后 掉电。
                      维修 :测试了各个电感电压瞬间都有,但是 就是内存的 电压没有 ,VIN ON都有了
                       怀疑是 芯片坏 ,有修过这个 主板的 吗。 有其他问题一起掉电的嘛,手头没有 芯片代换。
作者: llxxx    时间: 2016-5-22 23:27
测量确实没有就定芯片啊
作者: mjq8866    时间: 2016-5-22 23:59
芯片条件要正常那就换芯片吧
作者: 我本不同    时间: 2016-5-23 00:09
今天修到一台富士通,型号也是LH多少,不记得了,现象跟你的描述很相似,按开关,0.5几就掉电,我用风枪吹了一下南桥 ,就可u以上电了,第一次按开关,0.6几掉电,再按开关,就可以开机,显示
作者: 爱思洁    时间: 2016-5-23 14:22
我本不同 发表于 2016-5-23 00:09
今天修到一台富士通,型号也是LH多少,不记得了,现象跟你的描述很相似,按开关,0.5几就掉电,我用风枪吹了一下 ...
我这个是单桥的 也加热了桥  故障依旧
作者: 我本不同    时间: 2016-5-23 22:35
我今天加焊了南桥,HM55,试了几天,都可以开机,明天上班再试试
作者: 爱思洁    时间: 2016-5-25 23:30
你的这个内存供电有吗
作者: 爱思洁    时间: 2016-5-25 23:31
是LH530吗  内存供电有吗
作者: 我本不同    时间: 2016-5-27 00:45
就是南桥虚焊了,加焊南桥OK,客户已取机
作者: 爱思洁    时间: 2016-5-27 11:34
是PCH单桥吗  内存供电有吗
作者: 我本不同    时间: 2016-5-28 00:23
爱思洁 发表于 2016-5-27 11:34
是PCH单桥吗  内存供电有吗
机器已修好,收钱,客户已取机
作者: 3301809631    时间: 2016-5-28 10:52
修好内存供电就可以了
