EC待机复位的疑问
wzr1075089019
2016-5-22 17:05
EC待机复位的疑问
(104.55 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2016-5-22 17:00 上传
如图,这个EC待机复位是由3VPcu上拉形成的,也就是说,插上适配器后,这个复位信号就会形成由低到高的跳变,我的疑问是:这种由低到高或者由高到低的信号算复位信号吗,复位信号不是都是高低高或者低高低吗?
神秘刺杀者
2016-5-22 17:27
你说的高低高指的是开关到EC的跳变和EV到桥的那个高低高吧
量化标准
2016-5-22 18:19
一般来说带#的是低电平
广州迅芯科技
2016-5-22 18:32
带#低电平有效(复位时为低),正常高电平就行。这一信号不必过于深究,当他跟台机的复位重启针更好理解。
mjq8866
2016-5-22 18:42
电容延时就可以了,复位脚比vcc延时一定一时间
wzr1075089019
2016-5-22 21:20
复位,顾名思义,不是应该先离开位置然后再归位吗,由低到高或由高到低这也算复位吗
lvjingang
2016-5-22 21:21
复位信号不是跳变
407930682
2016-5-22 21:42
有必要那么纠结吗 你只要知道低电平复位 高电平复位完成就OK
407930682
2016-5-22 21:49
#代表低有效 并不是说这信号要为低电平
407930682
2016-5-22 22:07
复位这样理解 比如数显的电子表 有电就会正常跑数 假如没电了 就会从零开始
llxxx
2016-5-22 22:46
测量时知道它是高电平就行 没必要纠结
赵都
2016-5-23 01:19
十楼大哥正解。
杨师傅2012
2016-5-23 01:33
复位信号不是常态
バ幸福De右岸
2016-5-23 05:59
复位信号没有见过跳变的 低电平有效
天意wx
2016-5-23 10:37
以低电平复位 为例 若该信号持续为低 标明信号有效 持续复位 正常自然不能这样
所以正常为高 当线路需要复位的时候 低电平 ……不知道你能不能理解
西山行
2016-5-23 10:51
高电平就是正常了。
724700778
2016-5-23 11:00
这个复位信号有RC延时而来,在他的供电之后就完成了复位的动作了
