iphone6 暗屏幕什么问题
81131379
2016-5-22 16:21
iphone6 暗屏幕什么问题
iphone6 暗屏幕什么问题,有人遇到过吗?为什么背光亮不了。屏已经换过。。。
yblnm
2016-5-22 18:01
查主板背光供电啰
yushengli
2016-5-22 19:30
查背光灯IC升压有没有出来
zhoumw
2016-5-23 10:08
查背光和回路检测。
骥龙
2016-6-3 10:34
主板问题!!!!
电脑桌
2016-6-3 14:10
全暗吗,上回遇到个阴阳屏,结果是回路电阻冒珠和旁边电容粘一起了,在黑胶下看不出来搞了半天
intel221
2016-6-27 11:37
那你查背光电路吗
intel221
2016-6-27 11:43
显示座的1,2,4,脚的对地阻值有没有?还有FL2024电感上16.8v有没有 ?这个电感容易坏。如果没有还是短路查这路相连的u1502背光驱动ic?进水的这个芯片容易坏。
willllber
2016-6-27 12:23
主板问题了 或者电源换了看看 座子什么的清洗干净试试
王彬784428960
2016-6-28 11:38
会不会跟MINI 背光一样那个电感容易断路
狙击手8899
2016-6-28 15:41
换屏把背光电路给烧了把
广达数据影音
2016-6-28 19:33
intel221 发表于 2016-6-27 11:43
显示座的1,2,4,脚的对地阻值有没有?还有FL2024电感上16.8v有没有 ?这个电感容易坏。如果没有还是短路查 ...
看一下我的贴子,求解,谢谢。
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid15618270
linshujia
2016-7-2 18:45
背光电路出问题吧
バ幸福De右岸
2017-3-6 16:07
暗屏就查一下背光电路,一般是背光电路问题
