标题: 求助中 [打印本页]
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-5-22 16:09
标题: 求助中
今天遇到一台DELL的笔记本,怎么修也修不好,求助各位大神的帮助,笔记本型号:DELL XPS 主板号:VAUBO LA-9941P问题是偶尔开机,开机电流到1.4A左右,然后就不动了,刷了BIOS也不亮?真不知道是什么问题.哪位大神如果知道请提供答案,谢谢!
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-5-22 16:24
信息太少。不太好分析。
作者: mosguan    时间: 2016-5-22 16:59
风扇,多灰吗,这个电流是老机的话可能是显卡问题了,加焊看看
作者: zx64440599    时间: 2016-5-22 18:03
偶偶开机??? 开机1.4? 两个问题啊 开机1.4卡显卡
作者: 量化标准    时间: 2016-5-22 18:14
保护隔离,待机条件,触发,供电,复位一点一点查,你这样问除非是通病要不谁都帮不了你
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-22 18:25
偶尔开机指能正常亮机了?
电流到1.4不跳查集显电压出没?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-23 05:43
电压都有吗?按照时序查复位 pg
