标题: 解决THINKPAD 2200 2201写号软件和方法 [打印本页]
作者: 778878    时间: 2016-5-22 15:14
插上U盘   运行里面的usbfmtpw   完成后关机
2.插上U盘  开机  屏一亮 就快速按几下ESC   再稍后就会从U盘启动  进入软件界面 有些选项  这时后选1回车   之后有1 2 3 9选项  这时再选1回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车   然后输入机器输入机器的序列号  回车  成功后 按提示 退出就好了
关于这个正确的序列号格式如下:
比如:1S2373HWC99ABCDE
1S:表示空格每种机器都必须以这两个字开头。
2373:MT(Machine Type机器型号)。
HWC:机器的具体型号(Model)。
99ABCDE:机器的序列号每台机器都不相同。
其中除了1S其他的都可以在机器背面的贴纸上找到。
比如 TYPE 2344-2MC S/N PB-WVBNG 12/10
输入1S23442MCPBWVBNG
2201解决:
UUID 选择4 ASSIGN UUID 然后读取一下。
18位主机号程序.rar
1.33 MB, 下载次数: 502, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 鄙人,不才    时间: 2016-5-22 22:43
这个经验好啊。谢咯
作者: mjq8866    时间: 2016-5-22 22:52
版主要加精了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-5-24 12:10
这个经常碰到的!
作者: 我锋我有型    时间: 2016-5-26 11:06
不错,很好用的!
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-26 12:44
刚下载了一个,里面是一个安装软件来的,不知怎么用?、、
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-26 13:19
没看懂是做什么用的,什么时候会用到,意思就是什么故障的时候会用到这个软件
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-12-10 14:04
这个根本没有用的 不知道上传的什么
作者: 376446567    时间: 2017-12-10 14:34
这个牛逼,上次搞这个把人都给搞疯了,刷了BIOS机器能亮了,就是提示序列号不对
作者: wymyhc    时间: 2017-12-20 14:05
这个是不是不对哦..
作者: wske    时间: 2021-3-23 11:01
不错,很好用的!
不错,很好用的!
作者: yuanxun9    时间: 2021-6-3 12:08
试试看看!!!
作者: kangjunvip    时间: 2023-3-4 17:13
点赞点赞,收藏起来
