标题: 一台17寸PHILIPS显示器关机有亮点的问题 [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2009-3-13 13:34
一台17寸PHILIPS显示器关机有亮点,更换消亮点电容后还是一样是怎么回事呀?我换的是新的消亮点电容.
作者: 王宏武    时间: 2009-3-13 19:19
GI电压 那个-160V 的滤波电容把他换了去试一试啊。还有亮度可以控制吗?
作者: 维修入门    时间: 2009-3-13 21:46
2# 王宏武
我就是换的那个160V/10UF的电容哟,亮度可以调节。不过这个电容我是用250V/10UF更换的。应该没有关系吧。
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-3-13 22:07
我记得反向有个二极管和一个保险,你查一下啊
