标题: 三星 R467 通电不显示,按坛子里的方法处理掉了。 [打印本页]
作者: firball    时间: 2016-5-22 14:43
三星 R467 笔记本,独显。   按开关比较难开机,开机后黑屏。   测了CPU,内存,南桥供电正常,没有电流表也没地方下手。  搜了下论坛,参考了坛子里下面的帖子弄好了。 http://www.chinafix.com/thread-863302-1-1.html
帖子里的故障是不开机,本机故障现象稍有不同。  这机子比较难开,开启后也不显示。   检测开关按键与开关处电压没问题。  能开机的情况下,机子前面电源指示灯亮,然后开关处的指示灯亮起。  感觉像是快要出显示信号的时候黑屏。
这个好像就是传说中的大电容,这个EC不知道是什么意思。  听说它也容易坏,可以替换5个小的。  不知道怎么个换法。
故障点就是上帖所讲的硬盘背面。  去掉最上面的帖片电容。     这里很奇怪,这几个电容和电阻测阻值全是零,应该是并联的某一个元件有问题。
拆下来的电容阻值是零,量板子上其它几个元件阻值依然是零。   但这时候已经能开机显示。  这就有点不明白为什么了,有哪位知道的指点一二,谢谢!
作者: huazi51920    时间: 2016-5-22 14:49
大电容问题吗?还是小电容问题?
作者: 康永刚    时间: 2016-5-22 14:59
应该是桥电路滤波吧
作者: 于砚龙    时间: 2016-5-22 15:00
没看懂,怎么修好的啊
作者: 重日升    时间: 2016-5-22 15:01
那南桥后面的电容可以不用装,那是3V供电虑波的。
作者: fishj    时间: 2016-5-22 15:07
楼主厉害啊,学习了
作者: chehuidong    时间: 2016-5-22 15:07
可能是0欧电阻吧,限流的吧
作者: 咏乐汇    时间: 2016-5-22 15:12
直接翘掉就行
作者: 维修公司    时间: 2016-5-22 15:48
贴纸下的电容吧
作者: 文兄8、26    时间: 2016-5-22 16:09
请问楼主是自己当老板吗?
作者: 西山行    时间: 2016-5-22 16:44
电容去掉就可以了。
作者: mosguan    时间: 2016-5-22 16:44
两个故障都有在这板上了?   小电池放着量么,怎么可能是0
作者: huanglong914    时间: 2016-5-22 16:52
这机器就是这样,修过好几台了,具体的也不知道起什么作用, 能解决就行
作者: 鄙人,不才    时间: 2016-5-22 22:39
楼主厉害啊。直接秒杀
作者: wangxinzhou    时间: 2016-5-23 00:57
这个是通病来的。昨天也接到一台。待机0.3A的/就是这个位置的电容短路了。
作者: 李元元    时间: 2016-5-23 10:03
线性3V上的小电容吧
作者: coal    时间: 2016-5-23 10:21
这机器插电源要等五秒按开关才有用,不要心急,而且楼主你可以尝试性地用风枪调到200度左右对着那个NEC电容吹,大概20秒左右(看风速)然后再插电开机试试
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-23 12:19
有点不解。。。讲的很迷糊 。。。
作者: 逍遥法    时间: 2016-5-23 12:39
这个机器 一般都是NEC大电容
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-23 15:29
这种机器修得好爽的
作者: 山布    时间: 2016-5-23 15:38
NEC大电容  通病   南桥后面的小电容短路也是通病  你拆了量测还是0  吧小电池拆了再量  不可能还是0  如果电容还是0 岂不是南桥短路了?
作者: firball    时间: 2016-5-23 16:35
山布 发表于 2016-5-23 15:38
NEC大电容  通病   南桥后面的小电容短路也是通病  你拆了量测还是0  吧小电池拆了再量  不可能还是0  如果 ...
好像偶尔还会掉电,估计哪个元件还有问题。
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-5-23 16:42
楼主厉害啊,学习了
作者: 工孙    时间: 2016-5-23 16:49
此种机器先搞小电容,如果掉电不开机在换大电容。
作者: 心累了无痕    时间: 2016-5-23 16:55
这机器基本上都是通病,拿到手不用查,真奔主题。
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-5-23 17:03
通病南桥下面的电容坏了,我都修过好几台了
作者: guo-guo    时间: 2016-5-23 17:06
有可能是RTC电路,然后你没有拔掉CMOS电池,带电测量。
作者: 黑骑一护    时间: 2016-5-23 17:26
#在这里快速回复#路过,学习一下
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-23 17:35
大电容吗,刚整一台
作者: fcsoaring    时间: 2016-5-23 17:38
楼主是搞维修的吗?
作者: lastchen    时间: 2016-5-23 17:38
200多电流的话想自己知道的话 烧就行要久一点就是
作者: 李漂渺    时间: 2016-5-23 17:38
遇到过电容损坏的 直接秒杀了
作者: 957646129    时间: 2016-5-23 17:46
电容直接去掉,然后CPU座子下的大电容最好改一下!
作者: 山布    时间: 2016-5-23 18:14
掉电?  你把NEC大电容换了 在看看
作者: firball    时间: 2016-5-24 10:02
对的,发现是CMOS电池过来的。  所以变成带电测量了,
作者: firball    时间: 2016-5-24 10:05
fcsoaring 发表于 2016-5-23 17:38
楼主是搞维修的吗?
算是吧,刚入行
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-5-24 10:09
这个机器就两个通病啊   楼主在查一下
作者: 斑斑    时间: 2016-5-24 20:38
这个是通病来的
作者: 张化    时间: 2016-5-24 20:54
不知道说的是什么啊?怎么修好的?
作者: make88    时间: 2016-5-24 21:09
这个故障现在已经很少修到了,以前比较多,也为同行赚了不少钱
作者: 大箫筱    时间: 2016-6-1 12:22
作者: 陈之勇    时间: 2016-6-1 12:37
这个通病 还没遇到过,等遇到了 就不走弯路了。在此谢过先。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-1 23:02
大电容小电容我们修过太多了
作者: 澄信服务    时间: 2016-6-4 18:52
这个故障也有遇到过。。不知道啥原理。。
