标题: 充放电电路问题-求助三星450R4V [打印本页]
作者: xu645558099 时间: 2016-5-22 14:25
三星450R4V
板号:BA41-02244A
故障:很有意思。1,单电源或者单电池可以开机正常使用。
2,先插电池,再接电源充电大电流
3,先接电源,再插电池可以正常充电,并可以正常开机使用。
一直对充放电迷糊,这样的就无从下手了,求朋友们指点思路
刚才不意思,网不好,图片上传不了。
最新进展。刚才第一个管不对,上家换的是P管,我给换成N管之后,现在的情况是不通电了。无待机。保护隔离第一个管都不通。
第一个管Q549 的D级19V,G级为0、充放电芯片是BQ24735。此芯片20脚VCC为19V,第6脚ACDET为2.8v,按道理说应该第四脚升压至24V才可以导通第一个MOS。但是第四脚为0V,不知道哪条件不足?芯片已换
三星450R4V .pdf
(872.37 KB, 下载次数: 24)
