联想W19BH烧光耦
冒充的好人
2016-5-22 14:14
联想W19BH烧光耦
机器修过一回了,上次大电容坏掉了,边上的小电容也换掉了,开机没电,换了光耦好了,用了10天左右又拿回来了,换上一个好了,没等客户拿走又坏掉了,现在又换上了一个,烧两个小时,没出现问题呢,光耦这么老坏,肯定有别的地方也有毛病吧,可是没有思路啊,请老师指点 一二。
红烧菜鸟
2016-5-22 15:37
电源管理芯片换了没。楼主问题没说清楚
维修公司
2016-5-22 16:45
不一定是光耦的问题
乌头鸟
2016-5-22 17:17
其他的周边元件再检查检查
zhangxunhai
2016-5-22 18:33
在其上的电压不大,坏的可能性不大
yuchao454875
2016-5-22 19:37
也有可能是芯片有问题,这种最好换个芯片看下
lgyvszyq
2016-5-24 16:23
光电耦合器 很少坏吧
流浪才子
2016-5-25 10:01
光耦很少坏的啊
博洋11
2016-5-25 12:41
感觉应该是稳压反馈部分的问题吧
杨天亦
2016-5-28 14:21
光耦连续坏的可能性很低,,会不会你换光耦加热到旁边某个元件就好了
qinhua66888
2016-6-1 16:22
目前还没遇到过光耦坏的,查一下431吧
张维修人
2016-6-1 16:40
光耦一般不坏,测下光耦上的电压稳定吗。
224023348
2016-6-2 18:21
修了这么久,我也就碰过一两次光耦坏,基本不会坏的呀,
dlq11291008
2016-6-2 21:08
不好修就换板得了,一切赚钱为主
刘泽军
2016-6-2 21:48
电源芯片能有问题 不良
冒充的好人
2016-6-15 09:56
搞不定了,换板子了
情缘科技
2016-6-15 10:02
那光耦换了,电源管理芯片换没?
冒充的好人
2016-6-15 10:04
没有,用表量了后,没坏就找不到问题了
