索尼背投电视KP-FX43M90A不开机故障维修实例
jsf88926
2016-5-22 13:57
索尼
背投
电视KP-FX43M90A故障为红灯闪不开,打开外盖取出主板,观察开机后继电器在开机十秒左右就跳了,同时红灯闪,在刚开机时B+能测到140V的电压,同时能听到偏转线圈工作的电流声,但没有高压启动的声音,马上保护了。心想索尼机保护功能多,过流过压等,逐一检查各取样点未果,同时想到背投
彩电
会聚模块容易损坏,原机为STK394-510,我手上没有,后发现STK392-560可代换,装上后开机还是老样子,后通过观察发现一个平常CRT彩电不一样的现象,为什么行场偏转工作而高压没有建立,后研究此机芯发现此机的高压和偏转是独立工作的,类似CRT双行管的工作,在找到问题的根源后,重点检查高压发生部分电路,最后代换MCZ3001DB后整机正常工作。
