标题: 七彩虹 网吧版B75AK V25主板 开机重启俩便才能正常启动 求帮助 在线等 挺急的 [打印本页]
作者: ddfj    时间: 2016-5-22 13:13
测各部分电压正常   刷过BIOS  干过桥  都为解决  求大伙   毛病就是开机到将要亮机的时候就掉电反复俩次  才能正常开机  开机不插硬盘直接进BIOS
帮帮忙啊   在线等  挺急的啊
作者: xsp1980    时间: 2016-5-22 13:21
如果开机后正常应该不算大毛病吧。
作者: 小白呆呆    时间: 2016-5-22 13:26
先换coms电池,在测南桥附近的三极管和电阻,不稳定才会这样
作者: 天津慧修    时间: 2016-5-22 14:21
进系统 刷bios
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-22 19:12
看下RTC电路正常吗?还有就是桥也有可能,不行就刷个官网的BIOS吧。进系统刷
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-22 20:03
有示波器吗,看看桥的工作电压波形稳定吗!再就是RTC了换个晶振谐振电容!再不行就只有桥了
作者: ddfj    时间: 2016-5-23 11:37
好的 谢谢各位  我去试试
作者: q7736554    时间: 2016-6-6 11:40
可以先上个电池把·
作者: ddfj    时间: 2016-6-6 15:34
。。。。。。。。。。。。  上了没好使
