东芝M300 奇怪问题
guoqinglei
2016-5-22 12:11
东芝M300 奇怪问题
机器来的时候是没有修过的,电流.05-.09之间乱跳 电压都有 没有思路 希望大家看看
mjq8866
2016-5-22 12:15
刷bios,测试卡飞线,看跑码没有,还是自检不过
yangyajun
2016-5-22 12:34
有复位没,要量量搞搞啊
王志佳
2016-5-22 13:03
这个机器有没有大电容,是不是大电容问题引起的电流不稳定呢
zhongjiguangyin
2016-5-22 13:04
不好搞,要看是哪不稳定,跑马,bios,信号·
バ幸福De右岸
2016-5-22 13:39
供电 复位正常吗 可以刷BIOS试一下
jacky2128
2016-5-22 14:08
东芝M300 CPU背面是有大电容,先换6PCS 330电容试试看.
liuxinyuan
2016-5-22 14:55
这..........好复杂的问题
艾肖肖
2016-5-22 15:03
有大电容吗
艾肖肖
2016-5-22 15:03
有就换一个看看
mosguan
2016-5-22 16:53
老东芝都有NEC大电容吧,先换看
