| 目前修道两台这个型号的机子都是电流正常上电到差不多1.1A或者更高一些卡住 不怎么跳边且不亮机子, 因为刷现在新机子BIOS的出故障率比较高,所以直接刷了BIOS,然后重新通电就好了。已经顺利刷了两台都亮机了。 如果遇到刷完不亮机的注意要把BIOS的电池拔掉放电以下。或者直接先放电BIOS电池。 其实已经有人上传过此bios了。为了方便还是上传一下。 所以说现在大家可以养成刷bios的习惯,。比较华硕图纸不好找。市场占有率比较高。以后还会发一些帖子。 |
3.54 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mjq8866 发表于 2016-5-23 00:06
看电流该亮不亮就刷刷吧
