标题: dell 1520 开机滚动条过后不显 [打印本页]
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-5-22 08:52
DELL 1520 滚动条过后灰屏啥显示也没有。进PE也一样。独立显卡加焊过。有修到的么。给指点一下
作者: 老三维修    时间: 2016-5-22 08:59
显卡驱动不对吧 安全安装版 一步一步装的 不要打驱动然后官网下驱动 试试 不然 刷BIOS看看
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-5-22 09:14
PE都进不去
作者: klw2004wj    时间: 2016-5-22 09:17
老机器  用xppe试试
作者: ldyz1314    时间: 2016-5-22 09:19
一般为显卡驱动或显卡本身问题
作者: aoxueanry    时间: 2016-5-22 09:33
关下网卡和声卡试下~ 前天遇到台DELL ,网卡有问题,拆掉,进度条就死机,关了网卡 进系统正常
作者: 往往是    时间: 2016-5-22 09:35
换新的显卡试试 。不行就驱动还有系统
作者: a471145932    时间: 2016-5-22 09:41
我觉得在显卡本身 或者显卡本身供电 可以到滚动条进系统不显示很有可能是显卡的功率供电不稳定
作者: 韩卫坡    时间: 2016-5-22 09:51
为什么不刷个BIOS试试呢。
作者: xbd9804    时间: 2016-5-22 09:53
显卡坏了吧,你找一个显卡换上试试,还有你可以试试用正常安装盘装一下系统排除系统问题。
作者: chehuidong    时间: 2016-5-22 10:03
看下是不是死机了,应该还是显卡的问题 BIOS也有可能
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-22 10:12
个人认为还是有不正常的硬件,在BIOS里看下把异常的先禁用下试试看
作者: 双成富科技    时间: 2016-5-22 10:14
是不是显示暗屏了。注意观察下。
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-22 10:14
查看显卡各项条件是否满足
作者: miludelu    时间: 2016-5-22 10:15
把问题缩小化啊,我这有台think的,也是这样,结果是键盘上的小红帽引起的。总之先把所有外设拔了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-22 13:22
查一下显卡工作条件
作者: mosguan    时间: 2016-5-22 13:54
换屏外接试试看,量显卡显存在这过程的变化,,芯片本身坏也会这样
作者: llxxx    时间: 2016-5-22 23:09
这种老机器显卡本身坏的挺多
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-5-24 15:39
本机已经修复。故障不大不过挺烦人。显卡加焊,内存,风扇不转,才解决问题,
作者: rimnmgds    时间: 2016-5-24 15:42
换个显卡试试
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-24 16:20
刷个BIOS  换个显卡吧
作者: hansuweng1    时间: 2016-5-24 16:22
遇到过,是显卡坏了
