标题: am5000ibj44hm CPU 跟am5200iaj44hm不能替换 [打印本页]
作者: 李素波    时间: 2016-5-22 08:48
联想S415机器是AMD三桥合一的CPU,这种机器USB坏或是通电无显一般就只有CPU这个芯片坏,前两天一客户送来机器要修CPU是am5000ibj44hm,手上只有am5200iaj44hm我就拿AM5200换,结果悲剧了,通电无显,把芯片拆下来芯片短路了.所以am5000ibj44hm CPU 跟am5200iaj44hm是不能替换,切记.
补充内容 (2017-4-25 21:30):
此类CPU有通用的,我在此帖单指是5000和5200这两种。希望大家不要误解。
作者: ldyz1314    时间: 2016-5-22 09:21
感谢LZ分享的经验!
作者: 1466828356    时间: 2016-5-22 09:22
感谢楼主的 实验   以后可以借鉴下了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-5-22 09:33
这就相当于HM55 跟HM65不能代换一样
作者: 往往是    时间: 2016-5-22 09:44
感谢分享的经验
作者: zhaozhzh    时间: 2016-5-22 09:49
真是经验教训呀。切记!
作者: chehuidong    时间: 2016-5-22 09:51
楼主你的操作过程又没有什么问题,对于amd分辨能力差 ,不直到那个可以代换哪个,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-22 13:22
好经验 代换都是实验出来的
作者: 潇洒正哥    时间: 2016-6-3 10:09
刚好遇到一个!谢谢楼主的经验
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-23 20:59
还好看了 要不我差点就换了 AMD的看来还是老老实实原值代换
作者: wx0408    时间: 2017-1-2 23:38
楼主请慎言,从本人换过的几十个这个芯片的经验来看,都可以代用,只是现在买的这个芯片,真的很多坏的,要么是某个USB不能用,要不跑码不显,要么不跑码!只要芯片是好的,肯定可以代用!
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-2 23:50
感谢楼主做了回出头鸟
作者: wx0408    时间: 2017-1-2 23:58
这个芯片型号很多少,功耗20多W到30多W不等,CPU频率不同,二级缓存不同等等,还有EM2100ICJ23HM、AT1450IDJ44HM等等,具体命名规则如下图:
可以输入型号上CPU世界网站查看参数,地址: http://www.cpu-world.com/
作者: pengzijin    时间: 2017-1-3 07:26
APU不能带换 只能原来的型号
作者: jimkey    时间: 2017-1-3 11:00
wx0408 发表于 2017-1-2 23:38
楼主请慎言,从本人换过的几十个这个芯片的经验来看,都可以代用,只是现在买的这个芯片,真的很多 ...
真理掌握在少数人手里
作者: 冬浩    时间: 2017-1-31 09:22
谢谢群主的分享
作者: tangjinyqm    时间: 2017-3-1 10:19
还好,看到这个贴子了,不然我就要换起试了,感谢楼主
作者: 避雷器    时间: 2017-3-1 16:25
厉害了 楼主
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-3-31 14:24
我也亲自测试了,不能代用,淘宝店老板说能代用,本来是亮的,USB不管用,代用后,竟然点不良了
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-4-7 13:39
AM5000IBJ44HM与AM5200IBJ44HM 可以通用,在联想G405上亲测。如果代换测量短路,那是APU芯片,或者焊接不良造成
作者: 冬浩    时间: 2017-4-11 14:09
谢谢群主的分享
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-4-13 16:12
玛雅得-思密达 发表于 2017-4-7 13:39
AM5000IBJ44HM与AM5200IBJ44HM 可以通用,在联想G405上亲测。如果代换测量短路,那是APU芯片,或者焊接不良 ...
大家注意:”AM5000IBJ44HM与AM5200IBJ44HM不通用。在联想G405上亲测,我用am5200iaj44hm代换的am5000ibj44hm ,可以亮机,但是CPU容易短路,短路的地方是给CPU供电的节点J18V的+1.8VS,换句话说用不长久!大家不要听信某宝网上说的可以代换
作者: 会员18978    时间: 2017-4-25 19:25
你说不能代换,我的怎么代换成功了呢。
作者: 李素波    时间: 2017-4-25 21:19
新疆 发表于 2017-4-25 19:25
你说不能代换,我的怎么代换成功了呢。
要是能换你就拍个图片上来,以正视听。
作者: 李素波    时间: 2017-4-25 21:24
请注意我说的是5000和5200不能换,但不包括所有的都不能代换。例如em3800ibj44hm和AM5000IBJ44HM好像是可以通用的。如果我没有记错的话。
作者: 昔日重现    时间: 2017-4-25 21:26
都不是一代的CPU哪能换呀?
