标题: HP DV4-3125TX大短路后无待机维修 [打印本页]
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 01:48
型号:HP DV4-3125TX i5独显故障:大短路,通电电流4A        图片是后来想起来拍的,有的没来得及拍,各位将就看吧。
       20号下午接到一个笔记本,HP DV4-3125tx。i5处理器,AMD独显。客户说插电源指示灯一直闪,不开机。通上可调电源一看,4A大电流,果然是大短。
       跟客户说明问题,报好价钱,客户同意放店里修。客户走了之后,开始拆机。。。。。拆出主板,大家都知道,大短的板子可以用低电压烧机判断问题。遂将可调电源调至3V,果然一会就摸出了PQ93、PQ26两个管子剧烫。取下来测量,PQ93烧掉了。所以从料板取下来两个管子把PQ26和PQ93全部换掉了。               再次通电,不短了,没有待机。。。。测量电源接口排针有19V。这种情况,有可能是待机芯片或电路有问题,也有可能是保护隔离电路有问题。首先查待机芯片吧,位置号PU6,型号PM6686. 离电源接口挺近的。就在这时,下班了。。。。当天晚上想想,找个图纸吧,找了半天,只能在淘宝上买个点位了。。。21号,打开点位图,找到PU6,看到此芯片第6脚为供电输入脚,与PC28,PR299一端相连 ,难道是延时?先不管它,测量6脚电压0V,不正常。那么这个电压是没有产生还是没有送过来?继续查与其相连的PC28和PR299一端发现也没有电压。用万用表蜂鸣档找这两点相连的元件,发现有的有电压有的没有,线索中断。先喝杯水吧,师傅就是一时想不起来就喝水。过了一会,突然想起来,如果待机芯片6脚和PC28,PR299就是一个延时电路,那么电流肯定要经过PR299的。所以马上就去查找与PR299的1脚(按点位图上标数)相连的元件,发现电压来自于PR293的2脚 ,同时有一个测量点TP3701,测量0V。这次看底盘发现PR293两脚还是在一个线路上。所以继续搭顺风车吧,以PR293的1脚继续查找,发现它连接到PQ93 S极和PR109的2脚。 测量PQ93 S极0V。继续测量D极19V,G极0V,保护隔离?为判断准确,再测量上管PQ26,D极19V,S极18.7V,G极9V,应为正常。PQ93 G极为0V低电平显然不正常,查看其来源,发现它来自PR109,PR104的1脚,而PR104的2脚来自三极管PQ94的C极,三极管E极接地。 由此可见,只有当PQ94的C极为高电平,PQ93才会导通,测量发现C极0V。测量控制极B极,同为0V。查找B极来源,发现它来自于一个28脚芯片PU15(型号忘了)的13脚 ,测量13脚0V。测量其供电等一切正常,换掉PU15。
      这样应该好了吧,那就通电。一通电,妈呀吓死我了,又是大电流,怎么办?难道功亏一篑了。这时候仔细看,发现又是PQ93烧了,上面都起泡了。再换一对吧(我一般都是上下管一起换),再通电又烧。看来应该还是有短路的地方,之前无待机跟这个可能也有一定关系。过了一会,想到如果不让它烧掉,是不是还可以用烧机的方法找到短路的地方?好,那就把pq93取下来,DS之间飞线(也就是第一张图)。再把电压调到5V,通电,大电流,PQ26烧了。这样都能烧?那就把PQ26也取下来,飞线。把电压调到3V通电,虽然电流很大,但是红色短路指示灯终于不跳了,妈呀看着它跳就头皮发麻。这时候可以尽情地摸了,一会就找到了,原来真凶是它 ,这个电容。换掉之后,插上电源不短了,将电压慢慢调到18.5V,待机出来了,再将PQ26和PQ93装上,通电,开机,一切正常。装屏,开机,正常点亮 。此机修复,正好过了一会客户就跑过来问了:lol。
        小白修机,有不到之处,多多指教。觉得可以的加分鼓励一下哦
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-22 09:08
全折了,总算找坏件了。
作者: 贵州德江县小军    时间: 2016-5-22 09:36
锋芒惭现 发表于 2016-5-22 09:08
全折了,总算找坏件了。
不知道什么时候才有你们那样的维修思维   小白就是可怜啊
作者: mjq8866    时间: 2016-5-22 09:46
修的不错,楼主可以出师了
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 09:53
全折了,总算找坏件了。
是啊,觉得这个保护隔离应该跟控制芯片和短路都有关系
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 09:54
mjq8866 发表于 2016-5-22 09:46
修的不错,楼主可以出师了
那有,还早着呢
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-22 10:02
好,也算一波三折了
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 10:07
ikissmylove 发表于 2016-5-22 10:02
好,也算一波三折了
也是自己不细心,那个电容可能之前就短了。
作者: 三叶草的春天    时间: 2016-5-22 10:08
大短,有时就一个小电容
作者: 画心为牢    时间: 2016-5-22 10:28
思路很清晰,确实是很好的一篇教学贴
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-5-22 11:19
这个是自举升压电容吗?
作者: zijianone    时间: 2016-5-22 11:45
写得真好, 分析非常详细,加分。  不过楼主PQ93烧了一次, 就该开低点的电压再烧啊, 连烧几次PQ39  老换挺麻烦吧, 主板烧黑就不好了。 不过我更想知道,楼主用的看点位图的软件是什么? 如果方便,可否传我一份,万分感谢
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 11:57
zijianone 发表于 2016-5-22 11:45
写得真好, 分析非常详细,加分。  不过楼主PQ93烧了一次, 就该开低点的电压再烧啊, 连烧几次PQ39  老换 ...
用的华硕的软件
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 11:58
三叶草的春天 发表于 2016-5-22 10:08
大短,有时就一个小电容
是啊,呵呵
永不放弃LYH 发表于 2016-5-22 11:19
这个是自举升压电容吗?
应该是吧,不清楚
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 11:59
http://www.chinafix.com/thread-967795-1-1.html可以去这里下载
画心为牢 发表于 2016-5-22 10:28
思路很清晰,确实是很好的一篇教学贴
谢谢鼓励,共同学习
作者: zijianone    时间: 2016-5-22 12:02
5226564 发表于 2016-5-22 11:57
用的华硕的软件
哦,太谢谢了。  华硕的那个软件 你指的就是TSICT是吧
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 12:03
是的,这个点位图用那个可以打开
作者: fishj    时间: 2016-5-22 15:00
楼主厉害啊,学习了
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 15:11
fishj 发表于 2016-5-22 15:00
楼主厉害啊,学习了
哪里,反正是个不开机的本子。按照自己的思路大胆地修就是了
作者: 梁浩    时间: 2016-5-22 15:25
待机一般还好修
作者: 维修徒徒    时间: 2016-5-22 15:28
这种故障的却不好搞,膜拜
作者: wzm99    时间: 2016-5-22 15:31
电击是个好方法……
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 15:33
wzm99 发表于 2016-5-22 15:31
电击是个好方法……
烧糊了就不好了
作者: wzm99    时间: 2016-5-22 15:34
不至于,我都经常这么干
作者: fishj    时间: 2016-5-22 15:50
就喜欢开不了机的,可以大胆弄
作者: zanzara    时间: 2016-5-22 15:52
思路清晰很重要
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 16:05
zanzara 发表于 2016-5-22 15:52
思路清晰很重要
对,很重要
作者: mosguan    时间: 2016-5-22 17:04
分析得很好呀楼主,搞这行多久了
作者: 769262414    时间: 2016-5-22 17:12
学习了  楼主厉害
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-22 17:19
恭喜楼主,几千大洋,到手了
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 18:28
chengdengjiang 发表于 2016-5-22 17:19
恭喜楼主,几千大洋,到手了
这么多,都搞维修了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-22 18:39
不错   有时就一个电容造成,找起来也难。
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 18:43
维修徒徒 发表于 2016-5-22 15:28
这种故障的却不好搞,膜拜
呵呵,也是头都快炸了
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 18:44
广州迅芯科技 发表于 2016-5-22 18:39
不错   有时就一个电容造成,找起来也难。
的确,主板上的东西看的眼花缭乱的
作者: ww123321    时间: 2016-5-22 19:03
只求结果,不求过程。能修好就是王道
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 19:08
ww123321 发表于 2016-5-22 19:03
只求结果,不求过程。能修好就是王道
还要让客户用的持久一点啊
作者: yushengli    时间: 2016-5-22 20:51
没有图的能修好确实不错
作者: 赛克赛斯电脑    时间: 2016-5-22 21:13
楼主经验十足啊
楼主经验十足啊   佩服
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 21:33
梁浩 发表于 2016-5-22 15:25
待机一般还好修
嗯,按逻辑来说引发这个问题的地方少而且有规律
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 21:34
mosguan 发表于 2016-5-22 17:04
分析得很好呀楼主,搞这行多久了
刚学一年
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 21:35
769262414 发表于 2016-5-22 17:12
学习了  楼主厉害
没什么,还好有点位
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 21:36
yushengli 发表于 2016-5-22 20:51
没有图的能修好确实不错
还好有个点位,不然还真不好弄
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 21:37
赛克赛斯电脑 发表于 2016-5-22 21:13
楼主经验十足啊   佩服
哪里,也是靠着点位吧
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-22 22:20
楼主一开始怎么烧不出来    最后才找到那电容的   楼主学习了多久    我也在学习中  什么时候能和你差不多
作者: yangyajun    时间: 2016-5-22 22:25
一般大电流都是19v短路
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-22 22:29
楼主PL3量对地阻值量不出来短路吗
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 23:49
一开始是PQ93和PQ26两个保护隔离管短路保护了,换过后又直接因为探查到其它地方也有短路保护了,电流根本就没有过去,所以那个电容成了漏网之鱼。如果后面不是直接拉线的话,要找到那个一直处于“被保护”中的电容也就只有一点一点查了
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 23:50
yangyajun 发表于 2016-5-22 22:25
一般大电流都是19v短路
哦哦,受教了
作者: 5226564    时间: 2016-5-22 23:52
55555幸运符号 发表于 2016-5-22 22:29
楼主PL3量对地阻值量不出来短路吗
很奇怪的就是对地值是正常的,把那两个管子换掉后量的对地值就是都正常的,我才敢直接通19V的
作者: 王元元    时间: 2016-5-23 00:42
自居出了问题
作者: 赵都    时间: 2016-5-23 00:47
烧机大法用的不错
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 08:50
王元元 发表于 2016-5-23 00:42
自居出了问题
哦哦,多谢指教
赵都 发表于 2016-5-23 00:47
烧机大法用的不错
没事烧一烧
作者: 13707814765    时间: 2016-5-23 09:13
技术不错啊,分析得很啊,学习了!
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-23 09:40
修过几次屡烧管的都和电容有关
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 09:59
13707814765 发表于 2016-5-23 09:13
技术不错啊,分析得很啊,学习了!
唉,还是没有熟练。很多还修不了的
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 10:00
evkgqo2 发表于 2016-5-23 09:40
修过几次屡烧管的都和电容有关
哦哦,记得上一会修过一个是黑色电容烧了
作者: coal    时间: 2016-5-23 10:24
楼主你这修的,我修过5A大段觉得没遇到过烧那么多东西的,还算走运啊,呵呵
作者: q7736554    时间: 2016-5-23 10:53
上下管拆掉后 DS飞线   请问要把驱动芯片一起拆么? 不拆会烧芯片么
作者: 创展科技    时间: 2016-5-23 11:01
写得真好,,,赞
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 11:19
一般来说是不会烧芯片的,因为驱动芯片本身最终目的就是驱动它导通的。DS之间飞线只是让它强制导通罢了。不长时间使用或者电压不稳的话应该是没有问题的
唉,这个全凭运气吧
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 11:20
创展科技 发表于 2016-5-23 11:01
写得真好,,,赞
多多指教
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 11:25
昨天修到一个dell的大电流,进水都腐蚀半年了。结果清理一下,把51216取下来清理一下焊盘再焊上就好了。因为过程太简单也没拍图片就没有发帖了
作者: boy16888    时间: 2016-5-23 11:33
主电源短路  一般都是电容问题
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-5-23 11:33
大短还是好修点
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 11:42
boy16888 发表于 2016-5-23 11:33
主电源短路  一般都是电容问题
嗯,修到几个了。
主电源短路  一般都是电容问题
嗯,修到好几片了
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 11:43
恒信笔记本维修 发表于 2016-5-23 11:33
大短还是好修点
的确,最起码可以烧一烧
作者: 微笑本本    时间: 2016-5-23 11:47
慢慢学吧,电路方面好搞,跑马就真难搞。特别是4代往后
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 12:22
的确,时序还是很头疼
作者: 315807346    时间: 2016-5-23 13:45
不开机的最好,可以玩命弄,无后顾之忧
作者: 朱永华    时间: 2016-5-23 13:50
5226564 发表于 2016-5-22 11:58
应该是吧,不清楚
肯定不是啊,这个不会大短
作者: 诚信电脑ol    时间: 2016-5-23 13:55
一波三折。LZ耐力不错
作者: henry576    时间: 2016-5-23 14:00
楼主理论强大啊
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-23 14:01
3V5V电路不好烧,隔离用19V烧很快就知道了。
作者: liyaohao    时间: 2016-5-23 14:05
真是不错啊   大神  可以哦
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 14:12
诚信电脑ol 发表于 2016-5-23 13:55
一波三折。LZ耐力不错
也是闲着没事,闲着也是闲着
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 14:13
henry576 发表于 2016-5-23 14:00
楼主理论强大啊
很多都不懂的
作者: coal    时间: 2016-5-23 14:49
5226564 发表于 2016-5-23 11:25
昨天修到一个dell的大电流,进水都腐蚀半年了。结果清理一下,把51216取下来清理一下焊盘再焊上就好了。 ...
这个便宜好赚啊
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 17:56
315807346 发表于 2016-5-23 13:45
不开机的最好,可以玩命弄,无后顾之忧
最喜欢不开机的
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 17:57
虽然这么说,但是还是不敢直接用19V烧
作者: q7736554    时间: 2016-5-24 10:43
5226564 发表于 2016-5-23 11:19
一般来说是不会烧芯片的,因为驱动芯片本身最终目的就是驱动它导通的。DS之间飞线只是让它强制导通罢了。 ...
恩  谢谢大神···
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-24 11:18
写的很详细,很厉害,学习了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-5-24 12:21
你是不是绕弯了 就是电容短路造成的
作者: yinlinfeng    时间: 2016-5-24 18:39
思路还是很清晰的啊。。。。。
作者: 5226564    时间: 2016-5-24 18:49
-龟仙人- 发表于 2016-5-24 12:21
你是不是绕弯了 就是电容短路造成的
有可能是,后面我也觉得可能电容之前就短了。但是它被保护了不好查啊。不想一个一个查
