标题: 苹果A1297 820-2936-b 进水不亮绿灯,简单维修 [打印本页]
作者: 604144693    时间: 2016-5-22 00:34
我是个懒人,哈哈,没下载分了,来混点分。
其它店口拿来一台进可乐的苹果。
型号是A1297,板号:820-2936-b
接电源,不亮绿灯,不触发。
迅速拆机,发现SMB周围已经咖啡色了。。。。。刷干净,接电源,一样。  侥幸心理在作祟。
先测了下供电,白色保险F6905,好的,出供电16.5  正常, 万一运气好就是保险断了,可惜不是,那么继续。
测了各大电感,无对地短路,各场管无短路,各大保险无短路。
接上电源,测得大电感L7030 12.2v  其它电感均无电压 没有3.3V待机(其实那时候我还忘记了3.42V那个在背面的小电感L6995)
我一想没3.3V待机,卧槽,上次修个进水,就是SMC U4900里面腐蚀造成的,一想这机也是这里进可乐也大概是这问题,直接干SMC!顺便吹一下旁边几个小原件。(懒的查图纸,就这样成功入坑....
花了些时间重植了SMC的锡,放上,上电。 卧槽一样和原来一样啊有木有!!!!!!!好吧,安心。。继续。
下载了图纸和点位。
卧槽这时候想起来,板子另一面有个3.42V电感忘记测了!如果没有3.42V,一般是U7000  ISL6259 跪了,导致的不亮灯。卧槽机智的我赶紧测一测,3.42V正常!  好吧。。。
既然SMC重植锡过了应该不会有问题(内心一直祈祷千万不要是烧了)
那么测下关键SMC的供电,其中 PP3V3_S5_AVREF_SMC PP3V3_S5_SMC_AVCC 简直倒背如流啊!
其中PP3V3_S5_SMC_AVCC  3.3V正常 ,PP3V3_S5_AVREF_SMC  0.23V,卧槽不正常!
迅速查其来源,发现PP3V3_S5_AVREF_SMC 是U5010发出的,细看了下板子上的U5010,感觉上没什么问题啊,也没腐蚀,(吹SMC的时候,已经加焊过了)得,不管了,翻块料板,摘下放上,OK! 亮绿灯! 测PP3V3_S5_AVREF_SMC 已经恢复3.3V, 测得待机也出了3.3V
上电亮机!   放了一个小时视频,运行正常。  收工!
作者: 604144693    时间: 2016-5-22 00:36
图片放不上去。。。我的天怎么搞啊
