超怪的鼠键问题
腾龙电脑维修
2009-3-13 10:52
超怪的鼠键问题
昨天接到一台SHARP笔记本,客户只用了三个月,网上买的,不敢发回去修,原始现象是有时能开机,有时按开机无反映,开机后背光不亮,能听到进系统的声音。
经检查发现IO W83L951DG虚焊,仔细加焊了一遍,装机测试,一切正常,以为OK了,结果第二次开机鼠标键盘无反映,BIOS也无法进入。
以为IO没焊好,拆机又焊一遍,开机又正常了,结果装好机后鼠标键盘又无反映,仔细考虑,排除了IO虑焊问题。于是把电源线拔掉,电池拆了然后重新装上又正常了,在没进入系统界面软重启也正常,就是在系统里关闭或重启和接键硬关机后,重新开机不正常,拔掉电源和拆掉电池然后重新通电才一切正常。
现在头脑一片空白
