标题: 联想 G480 短路 烧一片 买了图纸点位 点位不会上传 [打印本页]
作者: 自由地狱 时间: 2016-5-21 23:27
做电脑维修 2年了 感觉蛮失败的,,到现在只会搞搞显卡之类的。。。电路问题就缴枪了
转入主题 G480大短路
开始以为是公共点短路 满心欢喜 捡死鱼 去了 拆机 进水 啊 还是待机芯片 那里 EC也 腐蚀了
测3 V 5V电感 都是0 翘起来 是后级短路 看来阵亡一大片啊 测 USB数据线对地阻值 一个16 一个0
桥死的妥妥的
拆桥后3V 5V一个不短了 还有一个 短路 只能烧鸡大法了
可调电源 调到2V 烧 摸摸 USB的供电转换芯片 挂了三个
拆 不短了。。。换一个 新的桥后3 V 5 V 都正常了 不短
看看待机芯片腐蚀了VIN12脚 吹下来 腐蚀了 换了一个
51125B实在找不到 51125C 试试看嘛
然后就
满心欢喜 上电 滴答 滴答 还是短路 19V进去的。。。。
喝杯茶压压惊 没有限流测3V 5V的对地阻值 又是O了
这次彻底了新桥拆了 EC拆了 还是短路 在烧鸡 好家伙
看到RT9025好郁闷 应为是好多机器的通病 所以都拆光了只能订货了
这个 这个 还要这个 还有显卡供电 芯片 也死了
没办法 为什么 G480 的CPU供电芯片TPS51640A用的那么少,
所有机器 只有G480再用 。订货 快递等了一天 ,,在研究研究
主板拆了那么多东西 感觉都轻了不少全拆了所有 3V 5V供电 转换的过去的 全部拆了
在测测3V 5V的后级不短路
真是惨啊 买的待机芯片 放上去,后级 也不短路
其实后级的也没什么好短路的 东西都烧光了也拆光了 上电 待机0,0023 貌似正常了嘛
唉,,其实精彩的总在最后面 不是吗、我就得瑟得瑟 多通电几次 。有、又MB大短路了 连续三次
大短路我真是哔了狗, 了 我准备买板子的时候, 店里的大神看了一下我的板子问还要玩吗 ?我说
又短路了 大神说这是肯定的啦 你把CPU的显卡的驱动芯片拆了,供电的MOS管 G级就处于悬空不稳定状态
你现在测公共点的电容看阻值是多少 阻值 只有56 看来 某一个 MOS管击穿了,算了我就全拆把
这是稀有的MOS双管。。蛮贵的5快大洋一个我拆了8个算了算了。。。。。。也只能算了 再次淘宝买MOS管
把MOS管拆光=后不短路了 这次。主板又轻了2两 待机正常 电感的也不短路了 买的CPU 显卡 的驱动芯片 和
MOS管 到了之后 全部装上去 上一个 通一次电 就怕再烧,最后EC上了就差桥了,在把所有供电对地阻值测一边
后确定不短路了上桥 真是不容易啊,我只是大自然的搬运工坏的搬走 好的搬过来 板子 从BGA上拿下来 上电嗯
待机正常 我没上COMS电池为啥不自动上电,,,测 开关的3,3V有跳变 EC也收到了 到此 我以是没有办法了
缴枪 给大神 看看 大神看看测了EC的供电 EC自己的延时复位 后开始读取BIOS 发现没有波形 测BIOS的对地阻值
发现问题了
有一组数据 对地 只有56不正常 应为数据总线并联在EC和桥上的。考虑到换过桥 EC是拆机的。重点是主板 是大段路少的
拆了BIOS颗粒把,,BIOS拆了阻值就正常了 换了一个 BIOS刷上程序 上电 电流完美跳变 到1,4 接屏幕 亮机器 简单装机
测试发现有一个USB 不能用,很奇怪的问题 应为两个USB供电都少了 换了两个 一个可以 一个不可以 正好对比测试一下
都是5V进去 两个3.3开启 为什么 有一个就是不出5V?后面的电容我也拆了 也不短路 大神看了看直接找了一个限流电阻
连再了23 67 脚上 就OK了 我也不知道为什么会这样,,,
发现论坛没有G48011252-1这个版本的图纸淘宝买的 还有点位图
各位大神多多指教指教 加点分把
Lenovo G480 LG4858 11252-1.pdf
(2.07 MB, 下载次数: 95)
