标题: 硬盘掉点,用废板上的点补上,很完美。 [打印本页]
作者: a4732710    时间: 2016-5-21 22:58
拆下硬盘重新植锡的话,有时难免掉点。用线补点就得往下挖点,要不然这点顶得有点高。太高了会影响焊上硬盘。往下挖的话,有时运气不好。才挖一点点,还会挖到其它线路,补点不好就会和下面的短路了。于是我想到了用废板上的点来补补。一,这点刚刚合适,不用你弯,圆圆的。二,最主要的是它薄薄的,没用你往下挖(挖点也行,用来放绿油),还有它的韧性和易上锡等特点都很好。
看下图,我在下面还放了点绿油,固定它一下。平平的,似原装一样。只不过接头还没焊接上。(补上的两点亮亮的)
现在把下面那两点的接头,我认为用烙铁上锡好控制。但用热风枪习惯也行。接好后还要上绿油保护一下接点。下图已经接上。
作者: 天意wx    时间: 2016-5-21 23:02
苹果的掉电飞线是真考验手工了
作者: jialin116    时间: 2016-5-21 23:37
好经验值得借鉴!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-21 23:40
估计这个也不太好焊。。。、
作者: kailang520    时间: 2016-5-21 23:45
这是个好办法,不错的经验
作者: 独木不成林    时间: 2016-5-22 01:19
跟你说个简单的方法。掉点的地方挖出铜。上点锡浆吹成珠。用废板的点放在上面。镊子按着。尖头铬铁压一下就可以了
作者: 九隆通讯    时间: 2016-5-22 04:12
硬盘的太简单了。随便飞都可以。。高手一般都飞cpu了。比如我?
作者: 创辉电子科技    时间: 2016-5-22 08:57
装BGA的时候要小心了
作者: E路向中    时间: 2016-5-22 11:37
不错!多发实用帖子。
作者: saad深    时间: 2016-5-22 11:44
不错的经验,收藏了。
作者: 随风天意    时间: 2016-5-22 12:03
厉害 厉害 佩服
作者: huanglong914    时间: 2016-5-22 12:08
这是焊接在主板上的硬盘吗,怎么会掉点呢。
作者: 别辞    时间: 2016-5-22 12:38
楼主这个手工,真的也没什么可说的了
作者: 天天向商    时间: 2016-5-22 13:15
放大镜貌似还是要搞啊
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-22 13:59
补点确实很厉害的
作者: shazi-追忆    时间: 2016-5-22 15:01
很好的维修维修经验
作者: ph1999    时间: 2016-5-22 16:02
掉点是很头疼的事,对于新手等于灾难
作者: hua406721998    时间: 2016-5-22 16:32
谢谢分享学习了
作者: 指教o    时间: 2016-5-22 17:11
想知道楼主费板上的点是怎么拉掉的
作者: yblnm    时间: 2016-5-22 17:57
这个经验很好,不加分都不行
作者: yblnm    时间: 2016-5-22 17:58
你拆拆就知道了
作者: yblnm    时间: 2016-5-22 18:00
  这种带尾巴的点要好弄点,要是连线不在表面的不好整
作者: yushengli    时间: 2016-5-22 19:32
不错,好方法
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-23 10:51
硬盘也能修么,,好厉害啊
作者: 创展科技    时间: 2016-5-23 11:08
不错的经验,收藏了。
作者: huanglong914    时间: 2016-5-23 11:19
yblnm 发表于 2016-5-22 17:58
你拆拆就知道了
都没明白你这是什么硬盘,怎么拆。
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-5-26 15:49
楼主,我一直很纠结一个问题就是6代CPU下边掉的GND点要不要补 谢谢了因为中间一大片接地的脚不知道掉一个需不需要补
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-5-26 16:36
用线就好了
作者: a4732710    时间: 2016-5-26 17:02
忧郁的小丑鱼 发表于 2016-5-26 15:49
楼主,我一直很纠结一个问题就是6代CPU下边掉的GND点要不要补 谢谢了因为中间一大片接地的脚不知道掉一个需 ...
不用接.一般地都是相通的.
作者: 展大侠    时间: 2016-6-8 02:36
好绝啊,但那些点怎么弄来呢?
作者: 277302698    时间: 2016-6-8 10:05
这个手工  没得说了
作者: 杨苹果    时间: 2016-6-9 16:09
好好好好好好限
作者: 狙击手8899    时间: 2016-6-9 18:50
楼主不是一般的牛,,以后掉点可以这样弄了
作者: xhb023320    时间: 2016-6-11 11:26
高手在民间啊!!!
作者: DewXYT    时间: 2016-6-12 13:49
硬盘掉点好弄,点大。要是cpu就瞎眼啦
作者: 蓝鑫电脑    时间: 2016-6-12 14:10
又学到了,没想到这样也行。。。
作者: 赚钱吧    时间: 2016-6-13 10:18
技术真心好
作者: liming10086    时间: 2016-6-13 11:03
不错,办法很好,焊接的比较美观。赞
作者: hyg0312    时间: 2016-6-13 12:17
很实用,学习了,谢谢
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-24 18:13
楼主奇思妙想,不错,下次可以试一下。
作者: 好胡雷    时间: 2017-5-24 20:28
硬盘点很大,想怎么搞都可以。
作者: lixinran550    时间: 2017-5-25 01:26
楼主 是不是iphone拆硬盘一般都会掉电 看得我都不敢开工了
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-25 13:08
方法不错,谢谢分享
作者: 李小飞刀    时间: 2017-5-25 14:54
以前也补过同类的点,不过是用的哪种软封的玻璃IC下面的引脚,里面有很细的金线接到脚位和内核之间。
作者: 冻柠乐    时间: 2017-5-25 15:52
硬盘那么大的点还好,小的这样搞就算了
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-5-25 16:18
这是手机主板
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-5-25 17:36
楼主是在放大镜下面操作的吧?
作者: hszxsy    时间: 2017-5-25 18:20
维修维修经验
作者: hszxsy    时间: 2017-5-25 18:21
维修维修经验
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-26 00:22
很好,实用,补得很漂亮。
作者: lizongguo    时间: 2017-5-26 07:49
独木不成林 发表于 2016-5-22 01:19
跟你说个简单的方法。掉点的地方挖出铜。上点锡浆吹成珠。用废板的点放在上面。镊子按着。尖头铬铁压一下就 ...
这个办法牛叉,超级有想法。操作起来估计也简单易懂
作者: softjun    时间: 2017-5-26 15:06
拆得也掉点漏铜太厉害了吧
作者: tangyi321    时间: 2017-5-26 15:31
谢谢分享!么有显微镜,啥都干不了啊!!哎!眼疼啊
作者: denli007    时间: 2017-5-26 16:05
没看出你的图片是硬盘 还是板子  如果是板子  这样搞太费劲了  直接飞线  找最细的线  怎么会高呢?硬盘点距还是比较宽的,
作者: 芯可安科技    时间: 2017-5-26 17:54
不错,我笔记本上掉点也是这么补。
