标题: 亲戚的MI2S手机摔坏了,想问接可调电源,不按电源开关,是否有待机电流? [打印本页]
作者: fixsuc    时间: 2016-5-21 22:46
下载了MI2的图纸,接入可调电源3.7V,测量过各部分的VBATT电压,都正常,电压在3.6V以上,不按电源开关,待机电流为0.0001A,是否正常?
作者: zheyalu    时间: 2016-5-22 09:39
现在的手机待机电流应该都很低的,以前手机有些CPU有通电自检,现在的手机不知道有没有,还是说只是某些品牌的CPU都会自检
作者: yblnm    时间: 2016-5-22 18:09
一般不开机都没有什么电流吧。展讯的芯片会有自检电流
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2016-5-26 12:32
楼上回答正确!!!
作者: zxnsny    时间: 2016-5-27 09:23
学习了  以后实践  多谢大神
