标题: 二修Y470电池开不了机 [打印本页]
作者: 周小搜    时间: 2016-5-21 22:15
标题: 二修Y470电池开不了机
二修Y470电池不开机,同时插适配器和电池大短
板号:la-6881P
故障:电池不开机,同时插适配器和电池大短
维修时间:16.5.21  地点:南京
今天早上刚上班就收到同行的一个返修机,是昨天下午刚修好的同行说拿回去电池开不了机。因为这机子不是我修的具体情况我也不清楚,不管那么多拿到手先试一下,结果单用电池确实开不了机,单插适配器可以开机,但同时再插上适配器大短,心想估计是电池隔离管的问题。迅速拆机,拆出板子后发现适配器那两个隔离管被打了好多绿油,店里人说这机子是进水烧的,他修的时候这两个管子这儿烧糊了,然后他把这边处理好了重换了两个P管就能开机了。情况知道了我就准备开干了,把裸板插上电池同样不开机,但再插上适配器又不短路了。那大短的问题就先不管,先修电池开机问题,按惯例全板电感阻值都正常,插上电池后电池接口的阻值都OK,B+电压11.6V,打开图纸搜51_ON#,如图
PQ101的3脚和2脚都有11.6v,1脚无电压,按下开关结果一样,2脚电压有跳变,用镊子把3脚和1脚直连,再按开关发现散热器风扇转了,说明PQ101有问题,干掉他。兴冲冲的以为解决问题了,可是事实是残酷的,单用电池确实可以开机了,可是当我插上可调电源后直接大短。把电池隔离管换掉也一样大短,诶,是我想的太简单了。会不会是我同事那两个管处理的不到位。重新搞,可是然并卵。再回到51_on#电路中插上电池3脚和2脚11.6V按下开关后3脚电压也是11.6V但是没有开机,风扇没转,测量二脚电压还是11.6V,不正常按下开关后他应该是个低电平。难道管子又坏了?联系到刚才的大短我测量下旁边的PD101和PD103,发现PD103被击穿了,可是真是他的原因吗?现实太残酷了! 单用电池可以,同时插还是大短,看来PD103不过是个替死鬼。追查保护隔离,打字太累了直接上图:
相信大家看了这图也都明白了吧。直接飞线搞定,再同时插电池和适配器也不短路了,电池也能开机,机子修复成功附上维修图:
(因为底下焊盘都烧没了,只能飞线而且两个管子下面都被我垫了一层胶带,外观不怎么美观但最后涂上绿油用高温胶带都封起来感觉还行)
最后又到了激动人心的时刻了,各位大神门帮忙加分哦!!!O(∩_∩)O哈哈~
作者: luanshils    时间: 2016-5-21 22:24
充电芯片的线路断了呀
作者: xu120    时间: 2016-5-21 22:25
PDF阅读器给我一个,谢谢……已加分
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-21 22:26
这机器难度不是很大
作者: jiafu000    时间: 2016-5-21 22:32
断线导致pq302一直处于导通状态?
作者: canton321    时间: 2016-5-21 22:33
思路还是非常清晰的 赞一个
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-5-21 22:35
下次顺带发上图纸   鼓励鼓励
作者: 周小搜    时间: 2016-5-21 22:36
luanshils 发表于 2016-5-21 22:24
充电芯片的线路断了呀
恩恩,对的断线了
作者: 周小搜    时间: 2016-5-21 22:37
xu120 发表于 2016-5-21 22:25
PDF阅读器给我一个,谢谢……已加分
你加下我QQ发给你,188282719
作者: 周小搜    时间: 2016-5-21 22:38
zh19920520x 发表于 2016-5-21 22:26
这机器难度不是很大
对的,不难,耐心点就可以了
jiafu000 发表于 2016-5-21 22:32
断线导致pq302一直处于导通状态?
是的,不错哦
作者: 周小搜    时间: 2016-5-21 22:39
tianyayuanhu 发表于 2016-5-21 22:35
下次顺带发上图纸   鼓励鼓励
图纸看论坛里比较多所以就没发
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-5-21 22:39
冥冥之中楼主又给了我一个思路,我没遇到过这种适配器隔离管G极断线的,
作者: 小名四个圈    时间: 2016-5-21 22:40
大神啊  一条龙服务 思路清晰 可造之材
作者: 起步总是很难    时间: 2016-5-21 22:45
看完楼主的帖,鼓励加分了。但是我是有重大疑问的!!!从保护隔离电路来说控制适配器产的B+与电池产生的11.6V供电隔断的信号应当是BATT_ON,当BATT_ON为高时电池供电和适配器产生的B+隔离。如果你这种大短是2个电压冲突造成的,那么你帖里的pr304断路造成大短原理是不相符的!个人觉得应当是电阻PR301断路才会造成这种情况。请楼主确认你的故障点是否真是pr304断开。当VIN正常 ,PR301不断线,BATT_ON为高,电池隔离管正常时,电池电压是过不来的。
作者: 周小搜    时间: 2016-5-21 22:50
起步总是很难 发表于 2016-5-21 22:45
看完楼主的帖,鼓励加分了。但是我是有重大疑问的!!!从保护隔离电路来说控制适配器产的B+与电池产生的11 ...
对呀,后面打字太累了,就上图了,你们这些大师们应该都能看懂的
作者: 起步总是很难    时间: 2016-5-21 22:52
发帖逻辑要严谨,不然要误导一片人的!
作者: 争光in    时间: 2016-5-21 22:52
亮机图片不发,差评
作者: 周小搜    时间: 2016-5-21 22:54
争光in 发表于 2016-5-21 22:52
亮机图片不发,差评
恩恩,提醒的好加分鼓励
作者: computer321    时间: 2016-5-21 23:25
已经加分了
作者: 泉泉哥    时间: 2016-5-21 23:30
充电真的不好修,真的佩服楼主的技术
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-21 23:38
不错,分析得很好 。挺有耐心的。
作者: wpcandyy    时间: 2016-5-22 00:00
亲,PD103就算击穿了电压应该也能过去吧?可以不管不?
作者: llxxx    时间: 2016-5-22 02:25
电池隔离g级断线的没遇到过  常见的就是管子击穿
作者: 二零一四。。    时间: 2016-5-22 22:34
楼主的维修蛮有耐心的嘛
作者: 青光yu    时间: 2016-5-22 22:40
这么麻烦收了多少钱啊
作者: 周小搜    时间: 2016-5-22 22:41
二零一四。。 发表于 2016-5-22 22:34
楼主的维修蛮有耐心的嘛
对呀,维修就得有耐心呀
作者: 周小搜    时间: 2016-5-22 22:42
青光yu 发表于 2016-5-22 22:40
这么麻烦收了多少钱啊
老板大概收了400左右,利润还是可以的哦
作者: 青光yu    时间: 2016-5-22 22:47
同行还是客户的  ?利润是挺不错的
作者: 赵都    时间: 2016-5-22 22:47
还没碰到过这种情况
作者: 周小搜    时间: 2016-5-22 22:48
青光yu 发表于 2016-5-22 22:47
同行还是客户的  ?利润是挺不错的
当然是客户的同行哪能收的到这么多钱呢
作者: 周小搜    时间: 2016-5-22 22:50
赵都 发表于 2016-5-22 22:47
还没碰到过这种情况
进水的机子什么可能的情况都会有
作者: 周小搜    时间: 2016-5-22 22:51
泉泉哥 发表于 2016-5-21 23:30
充电真的不好修,真的佩服楼主的技术
嘿嘿,哪有版主的技术牛呢
不能不管哦,会短路的
作者: 周小搜    时间: 2016-5-22 22:52
对呀,这个一般就是进水会遇到
作者: 二零一四。。    时间: 2016-5-23 12:54
楼主51_ON#是仁宝里才有的吧
作者: 周小搜    时间: 2016-5-23 12:56
二零一四。。 发表于 2016-5-23 12:54
楼主51_ON#是仁宝里才有的吧
恩恩,是的,仁宝专用
作者: wanb    时间: 2016-5-23 13:02
可以加精了   楼主也是个人才
作者: 315807346    时间: 2016-5-23 13:58
一般就只会坏一个MOS管,线都烧断了,
作者: amwgamw    时间: 2016-5-23 14:05
有的半个小时掉电是桥的问题
作者: 电脑维修81    时间: 2016-5-23 14:21
收藏了,以前遇到过asus的让人没用电池了,
作者: 年过三十不学艺    时间: 2016-5-23 22:49
这板子烧的也够可以的,能在烧糊当中修好的都是高手。
作者: wpcandyy    时间: 2016-5-23 23:32
周小搜 发表于 2016-5-22 22:51
不能不管哦,会短路的
他不是不接地吗?如果短路就是过到MOS管前级了啊?是不是啊?
作者: wpcandyy    时间: 2016-5-23 23:34
知道了,有个VIN电压过来。嘿嘿,之前没注意,现在看 了下,想起来了。
作者: 周小搜    时间: 2016-5-24 00:04
是的诶小至极,这么晚还不睡
作者: 二零一四。。    时间: 2016-5-24 09:45
周小搜 发表于 2016-5-23 12:56
恩恩,是的,仁宝专用
楼主的理论不错哦
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-5-24 11:20
图发的不全,到现在也没看到PQ302旁边写的0V指的是哪里。 为什么0V,小白看不懂。
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-24 11:28
机器不难维修细心点还是有饭吃的
作者: ycjxdn    时间: 2016-5-24 11:40
这可能是做好的处理办法了。
作者: make88    时间: 2016-5-24 11:43
楼主写的挺详细的,看看了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-5-24 11:44
写的再简单点就好了
作者: lpcxy888    时间: 2016-5-24 11:45
牛B人技术啊,学习了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-24 11:45
保护隔离电路的场馆引起不能充电的情况也多!
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-5-24 12:02
楼主技术不错
作者: 一切那么简单    时间: 2016-5-25 09:59
可以啊 ,这值得学习
作者: hxd888    时间: 2016-5-25 10:57
思路还是非常清晰的 赞一个
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-25 11:09
思路清晰,学习了
作者: Xanan    时间: 2016-5-25 11:15
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-5-25 11:17
进水断线麻烦
作者: renyushen    时间: 2016-5-25 11:33
学习学习 辛苦楼主了
作者: aoqin    时间: 2016-5-25 13:09
线飞的那么粗一根。。。
作者: tao1994102    时间: 2016-5-25 13:11
,我没遇到过这种适配器隔离管G极断线的 一般都是管子坏
作者: 118026681    时间: 2016-5-25 13:41
楼猪总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-5-25 14:00
这个板子看起来好有年代感
作者: 三步一倒    时间: 2016-5-25 14:06
理论强大。。。严重学习中。。。加分鼓励。。。
作者: 放下固执    时间: 2016-5-25 14:07
PQ302管子断线了把,哈哈
作者: 562549022    时间: 2016-5-25 14:15
沃日,这都可以的啊
作者: leohuang2012    时间: 2016-5-25 14:21
用P管做开关就是这么脆弱啊,还是N管比较稳定,貌似好点的机器用的都是N管
作者: xutangjian    时间: 2016-5-25 14:29
飞线高手
作者: 斑斑    时间: 2016-5-25 14:37
进水断线真的不好搞
作者: 军少少少    时间: 2016-5-25 14:39
技术不错
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-25 14:55
修笔记本还得学会分析电路、不然连个保隔都搞定不了、谢谢楼主的解说
作者: wang173123    时间: 2016-5-25 15:42
神马维修啊
作者: 永久的爱128    时间: 2016-5-25 16:25
学习了哈 不错
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-5-25 16:25
学习学习 辛苦楼主了
作者: 张人凡    时间: 2016-5-25 17:26
修成这样,好恐怖的样子,好比修汽车波箱一样
作者: zhaolei520    时间: 2016-5-25 19:38
手上一台联想E535的就是不充电.电池能认到.楼主能否进我空间看我帖子描述帮我出出意见呢
作者: 15958273791    时间: 2016-5-25 21:44
这个太牛逼了
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-5-26 09:22
表示没有看明白
作者: 596294326    时间: 2016-5-26 12:00
PD103爱出问题。。我修过两三台了。
作者: chen781236516    时间: 2016-5-26 12:22
不错  清晰 简明扼要。。。。
作者: 15181982974    时间: 2016-5-26 12:28
楼主技术精湛
作者: huangyong    时间: 2016-5-26 12:55
断线了。。。。。导致导通。。。
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-5-26 14:58
大神啊  一条龙服务 思路清晰
作者: wcqwyy    时间: 2016-5-26 15:15
很好经验
作者: seven333    时间: 2016-5-26 16:11
阿萨德撒的撒的
作者: 13街区狼    时间: 2016-5-27 23:03
新手学习了   灰常感谢群里大神讲经红颜
作者: 怀念—。过去    时间: 2016-5-28 12:15
学习了 谢谢
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-28 14:43
一般同时使用大短的基本上充放电管,还有就是第一个隔离管短路。单独用肯定正常,但是一起用的话19V完全导通到电池肯定会大短,楼主修的不错加分鼓励
作者: liu260255    时间: 2016-5-29 13:33
谢谢分享,谢谢分享
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-30 11:24
其实都一样,N沟道一般还要有电容二极管升压
作者: ming940630    时间: 2016-5-30 14:42
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-5-30 19:53
这技术没得说
作者: 向来缘浅    时间: 2016-5-30 20:04
学习了 好久没看论坛了  来看看经验
作者: q7736554    时间: 2016-5-30 20:15
看图老半天 终于明白了   不过还是希望楼主以后稍微讲解分析下··
作者: 黑白天空    时间: 2016-5-31 13:28
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-5-31 14:31
学习学习谢
作者: 陈禹    时间: 2016-5-31 16:35
飞线小王子顶一个
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-31 18:31
烧的还挺严重
