ZXCVWtest
标题: 戴尔14-1454电池报错不充电 [打印本页]
作者: 724700778    时间: 2016-5-21 22:15
      今天同行拿来一台戴尔14-1464说不充电我接过来放一边到晚上拿来看看(我个人感觉不充电难修)客户说电池是好的       戴尔会引起不充电的都知道适配器的检测,我用自己的戴尔原装电源头接上同样头开机正常,一般戴尔没有识别到自己适配器都会报按F1的这一步正常不用按说明已经识别到了,      拆机测试接电池和适配器一直闪黄灯,不用适配器在电池接口也测不到电压
测总线有读内存的波波,电池第五脚PBAT_PRES#是低电平,求大神们指教指教啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-22 06:27
换电池试一下
作者: 维客科技    时间: 2016-5-22 07:26
不管客户说啥,先换电池试试,没有电池的话,可以先刷个BIOS试试,有好多机器的BIOS有问题,电池也不充电。
作者: 724700778    时间: 2016-5-22 10:18
是刷EC还是刷桥的呢
作者: 724700778    时间: 2016-5-22 10:19
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-22 06:27
换电池试一下
没有电池换啊
作者: wang173123    时间: 2016-5-22 10:27
换电池试了吗
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-22 10:31
客户懂个p,经常遇到,问进水没有,说没有,拆开里面很多腐蚀,一报价格不修了,这种人就是sb
作者: 724700778    时间: 2016-5-22 10:39
是同行的,他们都会检测的哦
作者: 127QUAN    时间: 2016-5-22 11:35
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-22 12:18
芯片条件都查一遍,再不行换电池试试咯
作者: yangyajun    时间: 2016-5-22 12:32
客户说电池是好的,也要换个试下
作者: 584244363    时间: 2016-5-22 12:37
芯片条件都查一遍,再不行换电池试试咯
作者: 断霞抹残红    时间: 2016-5-22 12:45
不要听客户说,先换电池,
