标题: 华硕H55从掉电到乱码 [打印本页]
作者: x4477    时间: 2016-5-21 21:59
标题: 华硕H55从掉电到乱码
某天接片群里的板子,华硕P7H55D-M PRO 说是掉电,心想有意思,叫他发过来玩下
说是2修板,之前一修哥没搞好
到手看了看成色还行,拆了散热片打下各处对地,发现没问题,于是上诊断卡,上电开搞
触发上电,掉电,又上电,再掉电,跑乱码,什么代码都有,下意识刷个bios,没用
测下复位,有 立马晕了
上论坛搜下,发现bios隔壁822挂了会这样,查图纸,这玩意是挂在SPI总线上的上拉,简单测了下 中间2组只有3.4k出头,感觉不对,换之
亮机!
红圈里的
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-21 22:30
你这个是单个的822??
作者: x4477    时间: 2016-5-21 22:32
是
就这一个,换了就行
作者: xinzhew    时间: 2016-5-21 23:07
三冠维修 发表于 2016-5-21 22:30
你这个是单个的822??
是排阻,LZ说了中间两组坏。
作者: yhxuyx    时间: 2016-5-22 11:40
华硕 822几乎成了通病
作者: 小白呆呆    时间: 2016-5-22 13:34
华硕的822都快成通病了
