查看: 2390|回复: 15
捷威H61主板 不触发 不过内存
发表于 2016-5-21 21:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
现在手里还有十几片H61主板   都说H61的成功率不高  现在才发现的确如此。  最近照相机坏了  所以就不上图了。早上开始干一片h61的捷威主板  目测没有掉件  测试各项供电对地阻值  没有问题  点开关针没有反应  测试开关针没有电压  手摸到1117发现很烫  发现待机短路  换了1117和IO后可以触发了  测试各项供电发现没有内存供电  换了up7711u8 后亮机
发表于 2016-5-21 23:43:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1117应该是3VSB吧
是啊  详情 回复 发表于 2016-6-1 18:27
发表于 2016-5-22 00:19:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这板子一下坏了这么多元件,,,
嗯 在垃圾场收来的 大部分都是这种 修好了也没销路呀  详情 回复 发表于 2016-6-1 18:28
发表于 2016-5-22 03:26:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
h61 单桥 发热量很高
是啊 很容易虚寒  详情 回复 发表于 2016-6-1 18:29
发表于 2016-5-22 07:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个待机短路A14脚测不到吗?
发表于 2016-5-24 09:01:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
路过学习了
发表于 2016-5-24 12:00:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
一般来说1117发烫的 换了1117还是烫说明桥坏,直接换新桥
我很幸运 桥没坏  详情 回复 发表于 2016-6-1 18:30
发表于 2016-6-1 18:27:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是啊
发表于 2016-6-1 18:28:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修公司 发表于 2016-5-22 00:19
这板子一下坏了这么多元件,,,
发表于 2016-6-1 18:29:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是啊  很容易虚寒
发表于 2016-6-1 18:30:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我很幸运     桥没坏
发表于 2016-6-3 20:51:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
意思重植株就好了嘛
发表于 2016-6-6 13:17:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  又学到了  谢谢楼主分享、
发表于 2016-6-7 07:11:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
H61非常不稳定的你那2个问题都是小问题
发表于 2016-6-25 23:51:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我记得有一次修联想h61的板子不触发,也是这种情况
发表于 2016-7-14 12:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是入门级的  没技术含量
