标题: 这主板谁见过 [打印本页]
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 19:33
标题: 这主板谁见过
只是暗屏.没有图纸没法修.原产地是日本.日本原装货.做工真心不错.排的很密哦.
一代I5的.修好还能用用呢
屏接口也比较持别
到底要不要19V都不清楚.量到有3V.
屏的型号
作者: jiafu000    时间: 2016-5-21 19:35
富士通的没法整,啥资料都没有
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 19:35
D壳磨光了.什么开型号的都看不出.板号也不是知是哪一个
作者: luanshils    时间: 2016-5-21 19:37
- -。那你只能凭感觉了
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-21 19:39
可以找到屏接口定义,顺着屏线跑线。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 19:42
拆开屏幕,顺着背光电路找,应该好解决,不行就拉个电压过来
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 19:42
loveyousecond 发表于 2016-5-21 19:39
可以找到屏接口定义,顺着屏线跑线。
刚传了屏接口图.你看看有没有这种屏的接口定义
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-21 19:48
按屏型号找到规格书,上面有接口定义。
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 19:49
loveyousecond 发表于 2016-5-21 19:48
按屏型号找到规格书,上面有接口定义。
屏型号是LP121WX4TLA1
作者: sfz197203    时间: 2016-5-21 19:50
只有打开屏,查屏定义了
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-21 19:55
吴子贵 发表于 2016-5-21 19:49
屏型号是LP121WX4TLA1
我只有WX3的接口定义你可以参考下,或是找WX4的规格书。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-21 19:58
输入这个屏号百度一下就行了
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 20:00
广州迅芯科技 发表于 2016-5-21 19:58
输入这个屏号百度一下就行了
谢谢.我找到了
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 20:01
谢谢大家,找到了屏接口定义,这下就好搞了
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 20:09
终于修好了.放了有大半年了.
作者: 想修22    时间: 2016-5-21 20:25
LED屏暗和LCD的一样只要满足4个条件就可以了这个屏上都写的有屏点亮背光肯定是要有19V电压得
作者: 天意wx    时间: 2016-5-21 20:31
屏上的 主供电没有?
修好最好说下哪里的问题
作者: 西山行    时间: 2016-5-21 20:35
没图纸就是麻烦。
作者: qyf116025    时间: 2016-5-21 20:42
差一分,我来回复一下
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 20:44
天意wx 发表于 2016-5-21 20:31
屏上的 主供电没有?
修好最好说下哪里的问题
是的,19主供电没有.
作者: cn1990    时间: 2016-5-21 20:45
吴子贵 发表于 2016-5-21 20:09
终于修好了.放了有大半年了.
啥问题啊,分享下呗
作者: 孤云feng    时间: 2016-5-21 20:51
看上去和thinkpad的风格很像楼主怎么修好的讲一下啊
作者: xiudiannaode    时间: 2016-5-21 20:55
那还好问题不是很大,,要是其他问题这机器就不好整了
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 21:06
找到了屏接口定义就查到没有主供电,跑线发现一个保险丝开路.当初也在找有没有保险丝.今天发现这保险电阻实在太小了.
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 21:08
cn1990 发表于 2016-5-21 20:45
啥问题啊,分享下呗
查到保险电阻开路,就这么修好了,有据可查就好修了
作者: F1409631    时间: 2016-5-21 21:13
富士通的板子灌的黑胶,堪称一绝
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-5-21 21:27
看着像是索尼的风格。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-5-21 21:40
按屏型号找到规格书,上面有接口定义。
按照多少针的屏找定义不是也可以?非得找屏型号定义?
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-5-21 21:42
这破机器我修到过 给屏LED供电的芯片好像是在主板上的吧   记得是9956E
作者: cn1990    时间: 2016-5-21 21:46
呵呵,报了多少钱啊
作者: zhyz999    时间: 2016-5-21 21:49
这个好修理 阿确定 19v有没有找到开关就完事了
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 22:18
F1409631 发表于 2016-5-21 21:13
富士通的板子灌的黑胶,堪称一绝
是啊,灌的相当满.
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-21 22:19
现在是我自已的人.当时初人家抵了我100块维修费.
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-21 22:27
好像是索尼的吧
作者: zjlsly    时间: 2016-5-21 22:37
这个保险是在屏的电路板上 还是在主板上的啊 师兄
作者: 维修公司    时间: 2016-5-22 00:23
这板子找不到图,只能按无图来慢慢修了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-22 06:23
只能找参考了
作者: 山布    时间: 2016-5-22 09:24
终于修好了.放了有大半年了.
有了屏接口定义就 顺手了    是少哪一路供电?
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-22 09:34
没有主供电.以前也是认为主供电19V没有.但不知哪一脚没法搞.就一直放着
作者: twh0421    时间: 2016-5-22 09:42
这板子好像很老的板子了
作者: wang111    时间: 2016-5-22 09:43
这种机器一看就是索尼的牌子
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-22 09:45
感谢分享,学习中,
作者: chehuidong    时间: 2016-5-22 09:48
背光应该要用19v吧
作者: 江苏阳光    时间: 2016-5-22 10:08
如果问题比较大的话还是直接放弃的好,免得浪费时间
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-22 10:17
wang111 发表于 2016-5-22 09:43
这种机器一看就是索尼的牌子
富士通的...
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-5-22 10:27
暗屏这种故障 不难
作者: 山布    时间: 2016-5-22 12:38
恩 其实可以拆开屏幕量测下屏幕板上的保险
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-22 12:53
怕是没法修哦
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-5-22 13:13
表示没见过
作者: jgwx    时间: 2016-5-22 14:18
暗屏不是随便搞啊,经验还差点,修的多的不要什么图纸什么的,立马搞定!!
作者: 康永刚    时间: 2016-5-22 14:23
修好了,赞一个,感谢分享,落了一台日本原装机
