HP TPN-Q117不触发
顺心随意
2016-5-21 19:15
HP TPN-Q117不触发
HP TPN-Q117不触发,没有这种头不知待机电压多少,测量各电路也没短路,没修过I5的,求解
mjq8866
2016-5-21 19:18
把适配器检测脚飞线
szplove
2016-5-21 19:18
看来楼主理论得多学习下
luanshils
2016-5-21 19:23
几块钱一个头而已,到处都有卖的啊
qyf116025
2016-5-21 20:38
差一分,我来回复一下
chenhaolong1990
2016-5-21 21:29
LIMIT_SIGNAL中间针电压不正常也会导致不触发,楼主可以飞线中间针电压大于5V-7V 左右就可以
llxxx
2016-5-22 02:53
常用头还是要多备一两个的
バ幸福De右岸
2016-5-22 06:22
查ec和桥的待机条件
顺心随意
2016-5-22 09:53
杨博 发表于 2016-5-22 09:32
正常查。。3 5v EC 桥
这3V 5V没有电压
HTKJ-08551988
2016-5-22 10:09
楼主理论知识有待加强,EC待机一般也就3V
深爱及海
2016-5-22 10:17
查工作条件,这明显是工作条件不满足
土豪菜
2016-5-22 10:26
有的3,5V触发才能出来
好学长商城
2016-5-22 11:11
路过不断地学习,向前辈靠拢,谢谢迅维
zhulaili
2016-5-23 14:38
只要能修好就是好选手.
陆兴富
2016-5-25 21:09
好功夫也要有好刀啊,楼主
z1114580875
2016-6-6 18:22
修好没有,我这有个机器也是同样问题
广灵子
2016-6-8 17:48
没这种接头修机器真的是难了,先量3/5V,bios刷看看
zx110872
2016-6-18 08:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wgopp520
2016-6-18 09:20
mjq8866 发表于 2016-5-21 19:18
把适配器检测脚飞线
是在 电源接口 处飞线吧, 你打错了兄弟
mjq8866
2016-6-18 20:19
没错,电源接口除了正负极外还有一个适配器检测脚,8V电压左右就行
信源电脑1号店
2016-6-30 08:35
手上也有这块板不触发待修中,大神上贴呀,
liaoyun9909
2016-6-30 18:47
没接头,可以直接接电流表的,
