标题: K470 I7 神州 供电正常 跑马正常 就是不显示 [打印本页]
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-5-21 19:10
桥也换了 显卡也换了 BIOS 也刷了  测各大供电正常 就是无显 求助
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 19:15
跑码正常外接显吗
作者: luanshils    时间: 2016-5-21 19:18
LVDS正常吗
作者: ciwei    时间: 2016-5-21 19:19
1考虑BIOS,2考虑显卡,如LVDS是PCH发出,还要看PCH
作者: hyy    时间: 2016-5-21 19:58
就这样写,难说了
作者: qyf116025    时间: 2016-5-21 20:38
差一分,我来回复一下
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-5-21 21:22
测 EDID是否正常发出,或者试试外接。有EDID  屏线。屏,,外接不显示BIOS. 独显工作条件,各个小电压,细心总会有收货的
作者: 龙宽九段    时间: 2016-5-21 21:40
拆个外设看一下呵
作者: 1662790719    时间: 2016-5-21 21:46
换个屏显示下  ,看看屏线有没有短线
作者: zhyz999    时间: 2016-5-21 21:50
仔细看下不会是暗屏吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-22 06:21
查显卡工作条件  屏 屏线等
