标题: 惠普TPN-Q117 待机异常 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2016-5-21 19:07
标题: 惠普TPN-Q117 待机异常
如题 待机0.009 按下开关有电流跳动 到0.02 掉电 发现+3vPCU电压高达6v +5vpcu是正常的 什么原因导致3vpcu 电压高呢  帮我分析下  下面贴上电路图
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 19:20
反馈正常吗,换芯片试试
作者: luanshils    时间: 2016-5-21 19:25
自举,反馈,这两个方面,当然,像2楼说的芯片有问题也有可能
作者: 大修    时间: 2016-5-21 19:28
mjq8866 发表于 2016-5-21 19:20
反馈正常吗,换芯片试试
12脚ENLDO通过VIN分压来的,手上没这芯片
作者: qyf116025    时间: 2016-5-21 19:36
efefafgrghrg
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-21 21:11
这么高的电压,没有保护说明反馈电路与芯片都有问题。
作者: bears624618    时间: 2016-5-30 23:27
这个好像有一个电容滤波不良的通病。
作者: 韩东    时间: 2016-5-30 23:33
查查反馈部分,没什么问题的话换ic
