标题: 联想 KBY3-LT V1.0 [打印本页]
作者: wendong    时间: 2016-5-21 19:03
标题: 联想 KBY3-LT V1.0
现有一个主板 是KBY3-LT 电流在0.4几左右,,RTC电压也正常,,,,,
作者: 踪影    时间: 2016-5-21 20:06
其它电压测量了没有
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-21 20:44
楼主你说的正常是测CPU上面的小电容还是CMOS电池,这个机器  要不就是电容要不就是 CPU,还有就是BIOS,内存记得插外面的插槽
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2016-5-27 16:31
我现在一台待机0.069  3v  5v正常不加电  不知从何搞起
作者: yangke251    时间: 2016-6-2 15:31
yuchao454875 发表于 2016-5-21 20:44
楼主你说的正常是测CPU上面的小电容还是CMOS电池,这个机器  要不就是电容要不就是 CPU,还有就是BIOS,内 ...
是那个电容朋友,可以说下吗,我现在手上有一块电流0.4左右
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-2 16:09
看我帖子有明确标出来
作者: 维大    时间: 2016-6-11 17:07
真烦这种做法,我要扣分。
作者: 大修家    时间: 2016-6-11 18:25
其他电压没出来
作者: H55    时间: 2016-6-11 21:19
通病 CMOS 电容。。。。。。。。。单桥AMD CPU
作者: 联益小张    时间: 2016-7-5 21:04
我这片拆了那个电容还是一样!谁有这个板的BIOS啊?麻烦发个,谢谢!!!
作者: ycsy0127    时间: 2016-7-13 19:23
哪个电容啊?
作者: 联益小张    时间: 2016-7-13 21:33
ycsy0127 发表于 2016-7-13 19:23
哪个电容啊?
论坛里有这样的帖子,你找找!
作者: 猪公    时间: 2016-7-14 11:14
仔细看,这事通病,CPU表面有一个电容会腐蚀。至于原因是因为散热器上面有一圈黑色的减震胶,长时间导致电容腐蚀漏电了。
作者: 海鑫    时间: 2016-8-5 15:28
猪公 发表于 2016-7-14 11:14
仔细看,这事通病,CPU表面有一个电容会腐蚀。至于原因是因为散热器上面有一圈黑色的减震胶,长时间导致 ...
看图里面的位置可以搞定
作者: 天涯维修者    时间: 2016-8-11 12:06
谢14楼分享  秒杀  售后要440主板
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2016-9-9 11:31
一样的啊,你的解决没
