标题: 9600GT512显卡没有GPU核心供电的简单维修 [打印本页]
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-5-21 18:54
一客户的台式电脑开机无显示,经查是独立显卡9600GT512的问题,测试GPU供电0.35V不正常,显存(DDR2显存)供电1.86V正常,再测GPU核心供电电感对地阻值正常,没短路,其管理芯片为UP6161S14,测其各脚工作电压均正常,外围电路元件无损坏和掉件。14pin UGATE输出电压0.43V,11pin LGATE输出电压0V,判断UP6161S14芯片损坏,这个元件用的很少,手中没有该芯片,从废显卡上找到一RT9259芯片同是为GPU提供核心供电的,查其PDF和UP6161S14脚位相同遂代换之,上电测试gpu核心电压出来了,插到主板上,开机显示正常
作者: 义气登堂    时间: 2016-5-21 18:59
还好吧。。基本这些卡我都不修。。。因为核心问题。。你懂的/
作者: jiafu000    时间: 2016-5-21 19:40
9600gt  核心还不错的,不容易坏可以用很久
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-21 20:46
9600还好,8600等容易出问题吧。哈哈
作者: 赵都    时间: 2016-5-21 20:53
很老的卡了,夏天温度高容易坏。
作者: wlm9086    时间: 2016-5-23 00:21
原来rt9259和rt9259a 有挺大区别 一直以为脚位完全一样,带a的9脚上基准不带的是空脚,以前用带a的替换up6161s14失败,没想到应该用不带a的。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-23 01:42
9259这个芯片经常坏
