康佳液晶电视LC32ES62有微蓝背光有声音但没图像故障维修实例
jsf88926
2016-5-21 17:37
一台康佳LC32ES62液晶,有背光有声音但没有图像,经查逻辑板上的FP1保险开路,之后找了条换上去,开机有蓝屏了,但几秒后又没,这次QP2都炸裂了,只看到QP2上写着A3什么的字样,这是个什么管来的,在这上面有什么用,为什么会烧掉这个管呢?希望师傅指导一下,谢谢。
上这问没结果只能靠自己啦!液晶基本没修过,上网了解个大概后(看起来和CRT电视差不多吧)再自己折腾折腾!不了解我再上网查,手机查东西就是累人……网上关于这机的逻辑板故障几乎没有啊,找了一晚上都没见着有什么值得借鉴的!后来转变了维修思维,从TPS65161入手,果然一搜,好东西终于出来了,看了下PDF及相关外围电路,27脚正是控制被烧烂那个管的!用表量此脚对地没明显短路,证明65161内部27脚所接的MOS没明显击穿!那就是说TPS65161有可能没坏,目前也只有顺着65161没坏的思维去修了,因为我手上没有这个芯片!既然之前能正常显示几秒钟字符,屏幕应该没问题!再上网查,QP2应该是一个P沟道的低内阻场效应管,手上刚好有仙童FDS4435,以前做1879充电板时剩下的!不仿可以试试,说干就干,对准脚位飞线好后,装上3A保险,通电……图像出来了,精神上爽了一下!半分钟后突然又没有了,这次我可没那么傻了,立即关掉电源,伸手向逻辑板主要故障关键部位摸去…………这一摸可厉害了,差点没汤着我……怎么那个10uH电感这么热,反而4435、65161只是微温,难道这个电感有问题??后来找了个功率大一点装上去,试机一个多小时,关键元件都只是微温,烧保险的应该就是这个电感了,原因不明哦,总之就是修好了,维修到此结束。
