如何准确快速判断液晶电视LVDS接口故障
jsf88926
2016-5-21 17:34
在维修中会碰到一些灰屏的机器(这里的"灰屏"是指有声音,操作功能正常,背光也亮,不是白屏,没有图像,没有字符,从屏幕侧面看能看到微亮的光线),像这种机器主要原因是主板LVDS或者屏逻辑板出了故障(供电正常),那么如何判断是主板问题还是屏逻辑板问题呢?
众所周知,LVDS信号在主板上有一个发送器 通过上屏线送到逻辑板后有一个解调器,两个电路出现问题表现的现象是一致的,对于判断就产生了一定的难度。因为LVDS输出的信号是5对(标清屏)或者10对(高清屏)差分信号,即同一对数据线输出的是相位相反、幅度相同的信号,电压大约是1-1.5V,所以可以通过示波器测量波形来进行判断。
如果灰屏现象,首先检查一下上屏线供电是否正常(一般有5V和12V两种居多,3.3V屏很少),再用示波器测量一下差分信号是否对称 ,操作
电视机
相应功能菜单时差分信号电压是否变化等。如果电压正常、差分信号对称、信号电压变化,就可以判定逻辑板不良。
下面是几种常见LVDS接口定义
20PIN单8定义:
1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)
30PIN单6定义:
1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:空- 21:空 22:空 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空
30PIN单8定义:
1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:R3- 21:R3+ 22:地 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空
30PIN双6定义:1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:地 17:RS0- 18:RS0+ 19:地 20:RS1- 21:RS1+ 22:地 23:RS2- 24:RS2+ 25:地 26:CLK2- 27:CLK2+
30PIN双8定义:
1:电源2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:地 8:R0- 9:R0+ 10:R1- 11:R1+ 12:R2- 13:R2+ 14:地 15:CLK- 16:CLK+ 17:地 18:R3- 19:R3+ 20:RB0-21:RB0+ 22:RB1- 23:RB1+ 24:地 25:RB2- 26:RB2+ 27:CLK2- 28:CLK2+ 29:RB3- 30:RB3+
一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口。
