标题: 联想我爱死你了,Y400通病 [打印本页]
作者: 因特电脑    时间: 2016-5-21 17:26
标题: 联想我爱死你了,Y400通病
自己收的一个Y400用了一年多灰屏无显,偶尔亮机用的时候屏有抖的现象,强行关机开机就灰屏拆机,按按显存开机正常放一会在开还是灰屏,想交换主板但是觉得不合适修修凑合用吧,看了论坛好多都说是靠近风扇显存有问题,自己加焊吧。开机正常了,但是我发现个问题这个风扇拧显卡的三个螺丝有一个靠近显存太紧少拧两圈合适,然后后面的加热片放了一层绝缘塑料我给改成硅胶垫了不知道行不行,然后键盘下面在放一些硅胶垫,正好贴键盘上,总体来说这个显存热量很大大家注意下自己研究的不知道可行不可行试试在说
作者: luanshils    时间: 2016-5-21 17:40
风扇给吹虚焊了?  风扇拧显卡这是什么意思
作者: rimnmgds    时间: 2016-5-21 17:49
主要还是后面的散热架太薄  螺丝一打就变形了
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-21 17:56
散热不良,另外用料不行
作者: Huiang    时间: 2016-5-21 18:34
显存虚焊了啊,谢谢分享
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 19:46
硅胶垫应该没问题
作者: hyy    时间: 2016-5-21 20:00
看来又是送钱的
作者: 天意wx    时间: 2016-5-21 22:33
通病最好加个阅读权限  处理好散热肯定会延长使用寿命的
作者: 杨梅吐气    时间: 2016-5-21 22:35
修这样的就是爽
作者: 因特电脑    时间: 2016-5-22 06:49
不是风扇吹虚焊了,这个机器外壳都比较软,然后靠近19V附近有一颗螺丝上太紧之后板子就变形严重,离显存也进
作者: 山布    时间: 2016-5-22 09:18
看来这个显存是通病了?  加焊后能用住吗?
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-5-22 09:20
UV5通病已经好多人知道了
作者: 往往是    时间: 2016-5-22 09:38
该上上图呀
作者: wangww    时间: 2016-5-22 09:39
y400 显存虚焊
作者: 双成富科技    时间: 2016-5-22 09:43
不错,修好后改下散热方式。
作者: chehuidong    时间: 2016-5-22 10:01
我也修到过一个,加焊显卡么好,去论坛搜帖才知道 uv5容易虚焊
作者: 西山行    时间: 2016-5-22 10:18
是显存虚焊吧。
作者: 画心为牢    时间: 2016-5-22 10:23
也是,学习了,以后遇到y400就会想起楼主,
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-5-22 10:25
还没修到过这机器
作者: lisang333    时间: 2016-5-22 10:51
不换顶得住吗?
作者: ①點記憶    时间: 2016-5-24 12:54
这个好像要换掉的 加焊作用不大~
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-5-24 12:57
联想低端笔记本问题好多
作者: xaiolong    时间: 2016-5-24 12:57
这款机子不靠近屏线接口的显存爱脱焊吗
作者: hanbin111222    时间: 2016-5-28 15:46
能好就行
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-28 16:19
楼主不错的经验
作者: rongshan    时间: 2016-5-28 17:11
路过路过。。。。学习了
作者: jiafu000    时间: 2016-5-28 20:26
以后修到y400灰屏的我会想起此贴的
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-5-28 21:29
显存虚焊  散热要处理好
作者: 上海企升科技    时间: 2016-5-29 09:33
上次我也修了一台 灰屏 ,换了显卡还灰屏(显卡还贼贵),后来也是搞显存好的
作者: 朱永华    时间: 2016-5-29 09:43
是碰到过,当时报价是显卡 200元,结果人家不修了,没捡到钱、、
作者: 407930682    时间: 2016-5-29 09:47
这问题机器修了好几台了 我都是取下来重植 有的加焊不管用 有的加焊用不长
作者: sssyfh    时间: 2016-5-29 09:48
这其实就是设计问题
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-29 09:50
这种机的显存也是奇怪,比起其他机器的显存发热高很多,边上的两颗显存也是最容易出问题的
作者: zhenxikeji    时间: 2016-9-30 13:27
作者: zhenxikeji    时间: 2016-9-30 13:41
作者: 龙城电脑科技    时间: 2016-9-30 13:41
是的,前天就遇到一台,加焊显存就可以了
作者: loveyousecond    时间: 2016-9-30 13:53
这个屏轴也容易出问题。
作者: shhujun    时间: 2016-9-30 13:57
学到了学到了,以后有机会试试
