标题: S22B150N无待机 [打印本页]
作者: 笔记本wx    时间: 2016-5-21 17:07
标题: S22B150N无待机
如题,确定电源口没问题,驱动板上14V,3.3V,1.25V,5V供电都有,就是电流000,求解。
已经刷过N个程序了,依旧是000,怀疑主控有问题,求帮分析。
触摸板上有水渍已经处理,不接触摸板也是000.
作者: 二年级    时间: 2016-5-21 17:23
指示灯亮吗?不亮就换驱动板吧。修没有价值了。
作者: 龙宽九段    时间: 2016-5-21 17:32
开关板上电压吗
没有的话感应开关板也可能哦,遇到一台三星的
作者: 维修公司    时间: 2016-5-21 20:02
电压都产生的,会一点电流也没有??
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-21 20:48
晶振看下起振没有,实在不行就换 板子吧。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-21 23:13
也有可能是触摸板坏,导致驱动板在关机状态,要用个好触摸板,开机试试。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-5-22 08:43
驱动板出问题的可能性大些,
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-22 13:33
那个MCU貌似不贵 换个试试
作者: 笔记本wx    时间: 2016-5-22 15:42
就是触摸关闭也定有0.1的待机吧?
作者: 笔记本wx    时间: 2016-5-22 15:43
触摸板三根线都有电压。有一个没电呀还有就是底
作者: 大漠耍烟枪    时间: 2016-5-22 16:42
驱动板也不贵  直接换吧 时间就是金钱
作者: 18768229867    时间: 2016-5-26 14:42
  换我就直接换  费脑
作者: foxin333    时间: 2016-5-26 18:12
换通用的吧
