标题: g580更换g480主板右侧键盘不好用求解决办法 [打印本页]
作者: lch821125    时间: 2016-5-21 16:16
补充内容 (2016-5-23 14:02):
已经解决了 全部刷诚 g580的bios 键盘接口又从换了个 全部正常了
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-21 16:44
刷个BOIS  试试 。。有一个关于换板子后不认键盘的 。重点在EC  BOIS..
作者: luanshils    时间: 2016-5-21 17:21
更换键盘之前是好用的吗?这样的话,可以参照2楼的回复,先刷个BIOS,再考虑EC,因为EC管理键盘的GPIO
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-22 06:14
最好换同型号的吧
作者: 维客科技    时间: 2016-5-22 07:33
2个主板的大小不一样吧 换一样的吧
