标题: 液晶显示器黑屏,求助! [打印本页]
作者: 灵羊    时间: 2009-3-13 08:43
标题: 液晶显示器黑屏,求助!
液晶显示器(型号maya-cs5)最近老黑屏,症状如下:
1.显示大约5分钟后黑屏,但是显示器上的指示灯依然是绿灯;
2.将显示器关闭后,再次打开,能够显示界面,但只能维持2~3秒,然后又黑屏了。
3.在黑屏前,好像显示的界面会出现虚,发红,然后立马黑屏!
我已经做的处理:
1.重装系统,没有用;
2.将显卡重新拔插,没有用;
3.换了显示器到主机的VGA线,没有作用;
求助:
1.注意到如果开机后,一直将显示器关闭,打开后,显示器正常工作的时间还是能够达到一定时间,能否可以判断与主机、显卡、数据线无关?
2.是否是高压板出问题了?
3.是否是灯光出问题了?
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-3-13 08:54
不是高压板就是灯管出问题了
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-3-13 09:03
拆开显示器看看,估计是电源滤波电容爆浆了
作者: 为了生存    时间: 2009-3-13 09:14
99。99%灯管坏了。
如果机子是联想的那100%是灯管坏了。
作者: 天来    时间: 2009-3-13 09:25
高压板或者灯
不过看上去很高压板,拆出来查一下
作者: 小梁维修    时间: 2009-3-13 10:00
驱动板上的滤波电容爆浆
作者: 相依的心    时间: 2009-3-13 11:13
高压板或灯管,测一下就清楚
作者: 好聚好散    时间: 2009-3-13 11:18
应该高压保护了,
要是用户最好送修吧,自已解决不了的~
作者: 江苏恒允电脑    时间: 2009-3-18 09:22
换块高压板试试
作者: 江苏恒允电脑    时间: 2009-3-24 12:09
以前碰到过,换块高压板就好了
作者: 娃哈哈哈哈哈    时间: 2009-3-25 21:57
不是高压板就是灯管出问题了
作者: 阳光微语    时间: 2009-3-25 22:40
我的也是和你的问题差不多!我的是不定时黑屏!在开又可以维持一段时间!我的是联想19宽屏的!难道正如LS说的联想的100%的是灯管坏了吗!郁闷呀!
