ZXCVWtest
标题: 索尼 MBX-250 电池开机或适配器开机 且不充电(可能可以秒杀) [打印本页]
作者: 汇联王荣锋 时间: 2016-5-21 14:10
这台已经修好很久了。但是想想这个故障和别人的不太一样,且不好找,所以还是把故障点和一些能用到的告诉大家。因为确实不好找。
问题是这样的 电脑本身3v5v正常,有时候插着电源开不了机子,单独电池可以,。看到论坛上说的一些修好的经验,比如第一个mos管什么的也都试过还是不行。找到充电芯片BQ24725.因为没有这个芯片,所以不能替换来测试,只能测条件。4脚的24V 和5脚的3.3V还有6脚的2.4V左右(太久不太记得很抱歉。)因为自身条件满足。看后继。 因为中途修了其它机子。后面拿起这台插适配器不开机的情况下测了 一下电池附近的电感,奇怪的是没有电压,在触发开关的一瞬也没有电压,。过了一会测试可以开机的情况下有点压是19v,经过降压电路变成12V。反复如此,就是开机的情况下 这个是有电压的,不开机的情况下,是没有的。可是奇怪的是,正常隔离电路正常了,应该不会出现这种情况啊。所以回头检查隔离电路,发现隔离电路第一个mos管在不能开机的情况下电压被拉低了。所以找图纸,不一样的地方出现了。由BQ24724第4脚出来经过R9318到PQ4009 这个mos管拉低了电压。我们试着把这个mos管去掉,本来想找一个同样的Pmos管替换但实在不好找,就直接引脚导通,因为4脚出来的24V要明显高于隔离第一个mos管19V才可以导通,可能这个PQ4009G极漏电了,导致24电压被拉低无法直接导通,有时候又可以。所以在直接用一个0欧姆的电阻导通之后。 机子可以正常开机,充电也正常了。 其实这台机子修好过一次、那时候换过第一个mos管PU4001,可是无效,所以这算是和别人不太一样的问题吧,而且没图纸想修好也是不太可能。希望帮得上大家!
迅维网chinafix.com_MBX-250 Z50 HR_-1m_0302.pdf
(2.03 MB, 下载次数: 16)
