标题: DELL M4010不触发 [打印本页]
作者: 939826313    时间: 2016-5-21 13:37
标题: DELL M4010不触发
DELL M4010不触发 3V 5V有,EC待机条件也正常,,就是不触发。。没思路了。。
作者: limingyue    时间: 2016-5-21 14:09
刷个BIOS试一下
作者: 1114976710    时间: 2016-5-21 14:22
查下工作条件啊,开关有没有电压
作者: 双头鹰    时间: 2016-5-21 16:18
开关 ec blos 南桥 电源都看看,希望能帮到你。
作者: 天意wx    时间: 2016-5-21 22:44
查EC 桥的触发条件  要是EC条件正常 不触发 那极有可能是EC问题了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-21 23:00
不触发就查待机各大条件啊
作者: llxxx    时间: 2016-5-22 02:39
可以查查桥的rtc电路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-22 05:53
桥的工作条件正常吗 刷BIOS试一下 不行换EC
作者: 星仔本本    时间: 2016-6-1 17:51
压一下电源小板 可能会有意外收获
作者: 刘维剑    时间: 2016-6-16 13:36
再修这个一样的情况
什么问题修好没有
作者: 会员1090718    时间: 2016-6-16 13:43
路过学习啦了
作者: q3611323    时间: 2016-6-16 13:46
刷个BIOS  看看待机条件
作者: TY2012    时间: 2016-6-16 14:48
应该条件还没有出来玩,一步一步查
作者: redeast    时间: 2016-7-3 11:15
压一下电源小板 可能会有意外收获
如果测开关上电压不稳定,且只有1V左右,可以按上面说的方法。但最好把两块板拿出来,用手摄紧两个板,再通电,按开关就能开机了。非感谢 星仔本本。他的提示让我修好一台DELL笔记本。待机正常,刷过BOIS。后测开关上电压不稳定。按此法修好台。
作者: 会员1112844    时间: 2020-3-16 16:17
EC的待机条件正常还要看桥的待机条件正常吗,pwrbtn有没有正常跳变发送给桥,然后桥才会反馈s3,s4的开启信号触发
