标题: 联想G455显卡温度高 [打印本页]
作者: gansenmo    时间: 2016-5-21 12:54
标题: 联想G455显卡温度高
联想G455换的主板显卡温度在85度左右,感觉很高,散热垫也是换的新的,散热铜管和风扇没有问题,就是显卡温度高,有什么好的解决办法吗?
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-21 13:25
有个机子显卡 u 硬盘 温度都不高40多50度。就是主板70多度,有什么能解决的办法吗,
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-21 16:10
感觉还是散热片的问题 。或者你没处理好。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-21 21:28
摸下导热管有没有不良。
作者: 1662790719    时间: 2016-5-21 21:47
开机正常使用有问题吗
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 21:52
摸摸散热器温度一样吗,显卡温度本来就很高
作者: llxxx    时间: 2016-5-22 02:52
有时铜片散热效果不是太好  备点好的散热垫 用在温度高的机器上
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-22 05:47
换一下散热器试一下
